Děkuji všem zúčastněným za dobré rady.
Člověk se pořád učí. U podobnejch věcí mám už i zkušenost vedocí mě při měření napětí měřícími hroty je brát do kombinaček s izolačními rukojeťmi 1000V.
Měl jsem v záměru si přeci jen něco lampového zbastlit. Dá se říci že po získání dalších a dalších těchto "zařízení" která nicméně, jsou pro reprodukci dnešního stereo nezpůsobilá. Po průzkumu hromad materiálů, prosezení x hodin u konferencí a diskuzí ve fórech, jsem seznal, že AUJ620 je pro tento účel tedy nevhodný. Měl jsem ideu, že by mohl fungovat bez dramatičtějších přestaveb a zásahů. Moh bych to celý předělat, to je pravda. Jsem línej a nemám na to výbavu.
Celá výkonová část je tedy k dispozici. Funkčnost (k původnímu účelu) perfektní. Funkčnost obou modulů vyzkoušena. Doslechl jsem se, že ředitel školy vyměnil ústřednu z jediného důvodu - nemohl pouštět mp3.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 18 2012, 16:48 Předmět:
CharlesBass napsal(a):
...Mno a je těch 800V nebezpečnější než v r. 1975?...
Je.
V roce 1975 jsi ještě nemohl mít PC, v němž by ti případný přeskok napětí nenechal polovodič na polovodiči.
Ve světě už sice deset let běhaly elektronické kalkulačky, k nám se jich ale pořád dostávalo hodně málo (a ještě dlouho se používaly kalkulačky na kličku nebo motorek), ale ke kterékoli z nich jaksi postrádalo připojení zesilovače smysl.
Ono nějaké to ošetření vstupů a výstupů proti přepětí v PC sice je, ale s takovou šlehou nepočítá.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so červenec 14 2012, 8:19 Předmět:
Mám doma 8 kusů AUJ 620, dva z toho jsou ještě v ústředně. Vybírám z toho jen patice a použil jsem jedno trafo ke stavbě. Z něho jsem vymačkal asi 426V DC pro 4 x EL 34. Víc toho z nich asi dělat nebudu. Leží mě to doma a chci se toho zbavit. Taky mám ještě dost starých rádií které budu asi dávat na aukro protože kdybych to měl opravit a překondíkovat tak bych tady musel být asi tak 200 let.
Zaslal: st červenec 25 2012, 5:28 Předmět:
Bohužel, konce jsou prodané. Ihned po mém příspěvku jsem dostal E-mail od jednoho zájemce a ten si je odvezl ale mám ještě jednu kompletní malou ústřednu se dvouma koncema. Má asi vadný gramofon a je nezkoušená takže ani nevím jestli je funkční. Tu budu asi dávat na Aukro pokud se k tomu rozhodnu. Dále pak mám ještě nějaká trafa z těchto AUJ620 ale musel bych prohrabat svoje skladiště.
Strana 3 z 3
