Proč je na N vodiči z HDP naměřená fáze?
Arnal
Založen: Sep 29, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 13:59    Předmět: Proč je na N vodiči z HDP naměřená fáze? Citovat
Proč naměřím fázovkou na N vodiči ocházejícím z HDO fázi?
Jedná se o HDO siemens,
1 přívod L1 z pojistky
2 PEN
3 odchod do bytového rozvaděče relé na blokaci
4 a 2 jsou propojeny
5 jde z elektroměru
Proč naměřím na opojeném kontaktu č.3 fázi (neměla by tam být N).
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 15:22    Předmět: Citovat
Však jo , musíš přepnout jak stykač snížené sazby a počítadlo elektroměru . U obojího se spíná nula , aby vyčuraní uživatelé nemohli využívat neměřenou fázi . Very Happy
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 18:34    Předmět: Citovat
Arnal napsal(a):
Pokud to meris fazovkou, tak se nediv. Tou nameris fazi i na nezapojenym vodici v kabelu. Mer to alespon "vadaskou", nebo treba malou zarovkou proti zemi a zjistis, ze tam zadna faze neni...
Arnal
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 18:55    Předmět: Citovat
Vadaskou na 3 proti PEN naměřím 230V.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 19:25    Předmět: Citovat
To je OK, při rozepnutém stykači..
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 20:12    Předmět: Citovat
Jo promin, zapomnel jsem jak je to zapojene, uz davno jsem to nedelal. Na vyvodu 3 mas po dobu vysokeho tarifu fazi pres civku stykace. Pokud bys proklemoval dratem vyvod 3 na PEN, tak ti stykac sepne.
HDO je zapojeno tak, ze vyvody 1 a 2 jsou napajeni HDO (pres zablombovany jistic), vyvod 4 je spolecny stred prepinaciho kontaktu, ktery prepina mezi vyvody 3 a 5. Pokud mas vysoky tarif, tak kontakt HDO sepne nulak z vyvodu 4 na vyvod 5 a tedy tarifni civku elektromeru (druhy vyvod civky je uvnitr elektromeru propojen na fazi L1) a elmer pocita ve vysokym tarifu. Pokud prijde signal nizkeho tarifu, kontakt propoji vyvody 3 a 4, tim se dostane nulak na civku stykace, stykac sepne a zapne blokovany spotrebic a zaroven se odpoji vyvod 5, elektromer strati napajeni tarifni civky a prepne na nizky tarif...
Arnal
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 20:34    Předmět: Citovat
Už to chápu, takle polopaticky jsem to potřeboval vysvětlit.
Díky za radu.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 9:30    Předmět: Citovat
Som myslel, že pri stave bez poruchy platí "na modrý sahati povoleno".
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 9:55    Předmět: Citovat
V ovládání povinně blokovaných odběrů to neplatí.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 12:23    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Kurna lidi, kdy si uz zvyknete na to, ze cerny a modry jsou pracovni vodice a sahat se muze pouze na zlutozeleny?
