Zaslal: ne listopad 26 2006, 13:13 Předmět: tesla color 437 uhořelý kabel vn od násobiče
nesetkal jste se někdo stoudle závadou po otevření jsem zjistil že je uhořelý kabel vn od násobiče co vede do obrazovky na konektor
byl u toho konektoru uhořelý ja se jěšte stoudle závadou nesetkal
tak jsem se chtěl zeptat jestli nemůže bejt zkrat na obrazovce
na tu televizy se koukal už nekdo předemnou a tý paní co ta televize patří řek že tam zahořel prach.
Zaslal: ne listopad 26 2006, 13:17 Předmět:
Uhořelej kabel?
Jak to myslíš? Celej, nebo to udělalo jen černej prstýnek, nebo něco podobnýho?
To VN z násobiče není zas tak tvrdý, aby to udělalo takovou paseku.
To vypadá, že se prorazila izolace toho kábliku vlivem stárnutí bužírky a/nebo prachu, tuků a jinýho bordelu.
A na jakej "konektor" že ten nemocnej káblik vede? Anoda, nebo ostření?
Jinej násobič máš? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne listopad 26 2006, 13:57 Předmět:
Násobič sice bude v pořádku, ale káblik ne.
Vyměň násobič _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: ne listopad 26 2006, 14:11 Předmět:
Jestli je ten kabel dost dlouhý,můžeš ho u gum.čepičky odsřihnout a ten pérový konektor i s ochr.gumou předělat z jiného odpáleného vntrafa.Už jsem to také kdysi dělal,ale jen jestli ještě pak nebude někde jiná závada.
S uhořelým káblem jsem se sice nesetkal, zato jednou u color 110ST s polským násobičem (UNITRA) začala vždy cca po 20s provozu vypínat ochrana. Když jsem to vypnul a šáhl na tu gumovou placku na obrazovce, zjistil jsem že topí jak kamna. Kdyby nevypínala ta ochrana tak by se asi taky uškvařila...
Jinak násobič každopádně doporučuji vyměnit, na sběrných dvorech je jich dost...
Použil jsem koncovku z jiného násobiče, kabel jsem přeštípl, naletoval kus kabelu na násobič v televizi, zalil do bílého silikonu a přes ten spoj jsem natáhl kousek benzinové hadičky z motorky. Funguje to do dneška. Cheerokee
