Vypisuje chybu suboru FASTFAT.sys
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 07 2012, 13:37    Předmět: Vypisuje chybu suboru FASTFAT.sys Citovat
mam delený disk na PC na 3 časti na C je nainštalovaný WIN ME ktorý funguje v pohode na D boli nainštalovane WIN XP pro SP3 a tie mi cca týžden dozadu začali padat ked som chcel niečo pozriet na disku E to je čast kde mám zalohy a rozne pdf subory ohladne elektro a tak Milenia mi nič nerobia teda nepadaju ale ak chcem niečo pozriet cez XP tak v momente ked chcem niečo pozriet na disku E tak padnu hodí to modru tabulku a tam mi to píše že systemovy subor Fast fat.sys sposobil chybu, preinštaloval som komplet XP nainštaloval som len základne ovladače pre zakladnu dosku, grafiku a zvukovku, modem a tak a plus neake programy ako Winrar ostatne som len skopíroval lebo boli free a nemusel som ich inštalovat a začali padat nanovo neviem v čom može byt problem este som sa s tým nestretol ak možete poradte prosím. Rolling Eyes
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 07 2012, 17:20    Předmět: Citovat
Nemá ten disk vadné sektory?
Keď to padne tak sa to aj reštartuje?
Neskúšal si nejakú live verziu linuxu?
Na tom disku kde je nainštalovaný XP používaš FAT alebo NTFS?
gabel
PříspěvekZaslal: so duben 07 2012, 17:24    Předmět: Citovat
píše to aj nejaký chybový kód napríklad 0x00000023 ?
camel1cz
Založen: Jan 24, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 10:56    Předmět: Citovat
Co na ten disk říká check disk (chkdsk.exe)? Tyhle pády bývají způsobeny problémem s HW... pokud to dělá výhradně při přístupu na ten disk, tak asi disk... i když vadná RAM se chová kolikrát taky dost zvláštně a stojí to za kontrolu (memtest)
tornado6
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 18:57    Předmět: Citovat
Tak prepáčte že sem idem až teraz ale bol som u svokrovcov celý víkend , šibačka a olievačka Very Happy no a pre Gabela vadne sektory nemá, je tam FAT32 a neviem ako by sa choval Linux k druhemu XP čku na druhom disku, na ktorý ukladám filmy a tak s tým druhým diskom ale nechodím na net ani v nom nemám žiadne programy skrátka čisto ako uložisko plus Mediaplayer ten druhý disk je zasa na NTFS takže Milenia ho nevidia a preto by som potreboval sprevádzkovať tieto XP.
Píše to taketo chybove kody ale ide to rýchlo lebo nasledne sa zreštartuje.
gabel
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 20:20    Předmět: Citovat
tak vypni automaticky reštart pri chybe a modra tabulka tam zostane,poprípade skús ešte otestovať ramky ako písal camel1cz
tornado6
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 20:30    Předmět: Citovat
To som skušal a problem je v tom že keby to boli RAMky tak by to robilo asi pri všetkých systemoch ale Milenia a ani tie XP čka na fyzicky inom disku teda tie na uložisku mi to nerobia teda nepadaju len tieto už som skusil všeličo a urobí mi to len ked sa cez tieto FATkove XP hrabem na disku E ak sa hrabem na tom disku cez Milenia alebo cez XP čka na disku NTFS tak je všetko v pohode
tornado6
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 20:33    Předmět: Citovat
Mám skrátka fyzicky 2 disky ten 1. je 40GB a je delený na C, D, E na C: su Milenia, na D: su XP na FAT tabulke(TIE mi padaju) a E: je uložný priestor, a druhý disk je H: tam su XP ale NTFS a I: tam mám filmy
camel1cz
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 21:13    Předmět: Citovat
tornado6 napsal(a):
Tohle právě není vůbec jisté - zrovna chybná RAM umí dělat hodně divné věci. Je docela možné, že XP používají víc RAM pro stejné operace než Millenia a tak se projeví ten problém...
Otestování RAM trvá 2 hodiny a máš jistotu... viz. http://www.memtest.org/ - např. hledej "Download - Auto-installer for USB Key (Win 9x/2k/xp/7)" - nainstaluje to memtest na flashku a pak stačí z ní nabootovat.
Jinak pokud si pamatuju, tak jde v nastavení zapnout logování chyb - pak si to v klidu přečteš - ten soubor se jmenuje nějak Ntbootlog.txt a je v rootu systémového disku XP... bohužel přesně tě neponaviguju - návod např. na http://www.watchingthenet.com/how-to-enable-boot-logging-for-fixing-startup-problems-in-windows.html - <noflame>používam linux a podobné věci už neřeším</noflame> Smile
gabel
PříspěvekZaslal: út duben 10 2012, 22:00    Předmět: Citovat
Ak som to správne pochopil tak tam máš tri systémy?
Nie je to zbytočné?
tornado6
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 0:03    Předmět: Citovat
Blbý nie som a je to výhoda mať viac systemov lebo ked sa posere jeden tak reštartneš a funguješ na druhom, všetky predošle prispevky som písal cez Milenia a podla všetkeho som mal na disku E neaký vírus lebo po zalohovaní a vymazaní disku E mi už nič nepadá a zatial všetko v pohode tak zistím kde bol problem a ozvem sa Wink
PS: teraz už píšem cez novo nainštalovane XP na FAT32 tabulke a nepadaju. Very Happy
tornado6
PříspěvekZaslal: so duben 21 2012, 16:34    Předmět: Citovat
Tak nakoniec tam boli neake trojske kone ale ešte som neskenoval elektroniku na ktorej mi to padalo na E čku.
PříspěvekZaslal: so duben 21 2012, 19:36    Předmět: Citovat
Kdo by to do těch kobyl řekl, že ? Dnes ani na ta zvířata už není spolehnutí. Laughing
tornado6
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 19:23    Předmět: Citovat
p32: Máš veru pravdu urobí si to stajnu u teba v obyvačke a ty sa chod pásť. Rolling Eyes
