schema na sony kv 1820 r aspon zdrojovu cast
gabrik
Založen: May 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2005, 13:16    Předmět: schema na sony kv 1820 r aspon zdrojovu cast Citovat
Ak nahodou niekto vlastni- schema na TV SONY KV 1820 R, aspon zdrojovu cast, vopred za pomoc dakujem.
jgabrik@netkosice.sk
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2005, 16:17    Předmět: Zdroj Citovat
Je v tom zdroji pouzity IO UPC1394C? Zisti aj typ chassis, napr.XE-3.
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2005, 21:18    Předmět: Citovat
jestli Ti to jen cykluje,mas vadny SG613 v horizontálu, zdroj bez zátěže nefrčí !
ok1umb
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 12 2005, 21:36    Předmět: Citovat
Pokud máš vadný ten SG v horizontálu ani ho nescháněj je moc drahý případně ti pošlu úpravu na BU508D
Zdravím Míra UMB
Delorean
Založen: Jan 26, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 20:33    Předmět: Citovat
Zdravim, mel bych dotaz, sel by ten tyristor nahradit TIC106N? Predem dik J.
