Zaslal: ne duben 01 2012, 16:33 Předmět: TV Orion-sinudyne, chassis 2550
Mám problém s touto tv-chassis 2550_Profesional.Hneď po odobratí zadného krytu na DPS boli strelené CL15 a CL23. Obrazovka-W66QDE993X084 u ktorej má byť napájanie 150V,bolo 167V to jest chyba v napájaný odpojila som RKS (vyspájkovala som LL2 a pripojila žiarovku- zač. vývodu LL2 a zem) a napätie stále167V(nereagovalo ani na pootočenie trimrom PP2). Po odpojení DP12 BT149G(mimochodom tyristor sa javil po diodovom teste ako OK)sa napätie dalo donastaviť PP2 na požadovaných 150V.Po pripojení RKS zdroj začal ciklovať.Prešla som TL2-ST2001HI OK ,ale na TDA8358 sa na vyvode č.8 ukázal prieraz voči zemý spolu so ZF2(ZF2-som nahradila BZX-C51 a taktiež TDA8358J).Po výmene tv nabehla,ale horizontálne bol obraz roztiahly natoľko,že nebolo vidno logo tv,ani na pravej aj ľavej strane obrazovky(po krajoch obrazu bola mierna poduškovitosť v tvare")(").Ešte keď bol vstupný obraz orezaný,tak na tv sa zobrazil po celej ploche obrazovky s miernou podúškovitosťou.Po premeraný horizontálneho obvodu a EW korekcie sa všetko javilo OK.Až pokiaľ sa obraz nezúžil vertikalne až natoľko,že sa objavili len pár farebných čiar cez obrazovku.Obávam sa,že odišlo orega 40348A-16.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8824 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne duben 01 2012, 19:12 Předmět:
durinov napsal(a):
Je jasné, že důvodem všech zničených součástek, bylo nadměrně zvýšené napětí +VB ze zdroje.
Tudíž vše v ŘKS (i za ním) "utrpělo" tímto přepětím.
Je potřeba zjistit nejprve závadu ve zdroji a po jejím odstranění, postupovat dále. Zpětná smyčka regulace zdroje se bere právě z toho napětí +VB.
Přestože přepětím bylo rovněž přetěžováno i VN-splitko TRL2, myslím, že mohlo přežít (ten rozdíl +VB: 167V namísto 150V) se nezdá být tak velký - i když se nabízí otázka, zda (ten rozdíl) nebyl ještě větší (když "odešel" kond CL15-47µ, který je na 250V !!! (takže pravděpodobně na něm bylo podstatně více než "jen" těch 167V).
Nwm, zda je (a jaký?) rozdíl mezi TDA8358 a TDA8358J (ale určitě nějaký bude) - ve sch. je uveden ten 1. a ty uvádíš, žes osadila ten 2. (s "J-čkem").
Když jsem se pokoušel stáhnout datasheety od obou, vždy mně to stáhlo ten s "J-éčkem" (byť byl uváděn typ bez něj)
Tam bych viděl znovu problém (spíše než v tom trafu) -
EDIT:
Bylo by dobré, kdybys do Předmětu vlákna doplnila model telky _________________ Honza - kokúň
__________________________
Netuším,okrem toho tyristora BT149G,čo by mohlo spôsobovať,že sa nedá regulovať napájanie RKS(150V),nenašla som náhradu.A čo sa týka toho roztiahnutého obrazu som nenašla nič čo by mohlo byť príčinou.Prešla som celý horizontálny obvod a EW korekciu(cievky,spoje kondiky,diody a odpory).Jasne ako náhle sa začali objavovať dve alebo tri farebné čiary kmitajúce na obrazovke,som najprv spozorovala 5cm vodorovný pruh obrazu v strede obrazovky,ktory sa počase stratil.RKS tranzistor to prežil.Je možné,že neohladoplným zaobchádzanim som mohla vyvolať skrat na VC horizontálu a preto vznikli tie čiary.Ale prečo bol obraz,predtým roztiahli vodorovne?
Zaslal: ne duben 01 2012, 20:19 Předmět:
Ze sch. zapojení i z DS toho TDA8358J je zřejmé, že výkonová část "obv. korekce )(" je v něm.
Tzn., že pokud byl nějak poškozený (anebo rozdílný: bez "J" a s tím "J-éčkem"), může to mít vliv i na vodorovnou šířku obrazu (H-amlitude). Seřízení geometrie (tedy i H-rozměru) se provede, po konečné opravě, softwarově (v S.M.) - pokud to bude nutné.
Pokud ještě teď jsi schopna rozsvítit obrazovku, můžeš zkratnout dolní polovinu dvojdiody DL4-DMV1500H a tím "vyrušit" korekci podušky (obraz by měl být jen přes cca 2/3 šířky obrazovky, s velkou "poduškou".
Já jsem to ale pochopil tak, že ti teď už obraz nejde vůbec (nejde ŘKS), když máš obavy z vadného VN-trafa
Jak přesně funguje ta zdrojová část (vč. té zpětné vazby) by ti ale asi nejlépe popsal Jarda masar - on je teoreticky daleko více fundovaný, než já
Ten tyristor bude fungovat pouze jako spínač a bude to souviset se zap./vyp. telky z/do ST-BY/ON (a opačně) - _________________ Honza - kokúň
Obraz nedokážem vyvolať.Teraz dokonca zdroj cikluje po 2 až 3 sekundách.Nazdávam sa,že som odpálila VNT-TRL2 i keď pridám SCREEN naplno objaví sa zahmlená biela obrazovka(nabieha a vypína).Pravdepodobne stačilo doladiť obraz v SM,bol stabilný ba ani nekmital,ale zdalo sa mi to o dosť zužovať obraz.Dúfam,že to je len vo VNTa nie TDA9363 i keď zvuk nabieha.
Zaslal: ne duben 01 2012, 21:28 Předmět:
Z toho, co píšeš teď, to na vadné VN-tr. nevypadá - to bys asi nerozsvítila obrazovku vůbec (tzn., že ŘKS i VN jede)
Zkontroluj, zda máš vše v pořádku okolo verikálu (ICF1-TDA8358), hlavně jeho napáj. napětí +16V i +55V (až na něm: piny 3 a 9)
V jakém rozsahu jde regulovat to Ug2 (SCREEN) a co napětí na RGB katodách obrazovky _________________ Honza - kokúň
SCREEN reaguje od tmavej obrazovky cez farebné čiary(v strede obazovky kmitajú vodorovné napr.3 čiary) až po zahmlene nestabilný biely obraz(takmer po celej obrazovke). Napájanie TDA8358J je OK (16V a 55V).Pozriem ešte RGB signál.Ďakujem!!!
Zaslal: ne duben 01 2012, 21:59 Předmět:
durinov napsal(a):
Nemůžu se zbavit dojmu, že máš něco z vertikálem - už proto, že byl původně odpálený -
(Pro dnešek THE END) _________________ Honza - kokúň
