Zaslal: út březen 27 2012, 9:00 Předmět: Orava, černá obrazovka zabarvena do cervena
Zdravim
po dlouhe dobe jsem vyndal tv Orava a pripojil k ni satelit (docasne) model si ted nevybavuju. Problem je v tom ze kdyz se zapne a je prepnuta na AV obraz neni uplne cerny ale je zabarven do cervena, zaroven pres nej jdou sikme cary.Kdyz ale zapnu satelit, nebo prenu na analogove zrneni barvy vypadaji vporadku. U satelitu ale kdyz prenu mod na 16:9 ktery se zobrazi na 4:3 tv s cernymi pruhy nahore a dole je cerna opet zabarvena a jsou videt cary. V cem muze byt takhle mala bota ? To ze tam jde zvuk jen z leveho kanalu uz jsem resit lehce prestal.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út březen 27 2012, 12:28 Předmět:
Nepřečetl sis pravidla!! Nepíšeš o jaký typ TV se jedná. Orava je široký pojem a milion typů. Podle mě se jedná o řdu Color 4XX a bude buď slabá obrazovka nebo závada v modulu G. Ale možností je ještě víc.
ja vim omluovam se ... typ se mi vykouril z hlavy a doma budu az kdo vi kdy (ale dopisu ho) .... je mi prave divny ze kdyz je obraz pres celou plochu tak se nic uvedeneho neprojevuje
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: út březen 27 2012, 14:51 Předmět:
Jak píše Fredis..bud někde tam,nebo by mohli být nějací studenti na skartu na desce ale že by blbá norma nastavená ještě,to by byl asi obraz došeda.. _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út březen 27 2012, 15:52 Předmět:
žeby sa obrazovka porúčala do dôchodku? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út březen 27 2012, 16:45 Předmět:
Otázka zní: Jak moc je to do červena. Problém může být ve špatném nastavení šedé a vyvážení bílé (eventuelně i Ug2 obrazovky) a navíc umocněný stárnoucí obrazovkou, která nemá souběch všech tří trysek v celé škále jasu. Je dost možné, že právě z tohoto důvodu to ani uspokojivě nastavit nepůjde. Ale to je jen obecný odhad. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: út březen 27 2012, 17:00 Předmět:
Už jsem to psal výše. Navíc je logické to 4:3 a 16:9. Svítí rozdílná plocha obrazovky a teče také jiný Ia. To v kombinaci se slabou baňkou je to, co vidíš a píšeš.
Zaslal: st březen 28 2012, 7:24 Předmět:
Jen aby nebylo poštelovat = rozštelovat a výsledek nebyl ještě horší. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so březen 31 2012, 12:23 Předmět:
Pokud obrazovka slušně jasí a má dobrý kontrast, nehledal bych závadu v ní. Je možné, že závadu by mohl způsobovat STB impuls (sandcastle). Zkus pohnout s fází na modulu synchronizace, jestli se to na barvách nějak neprojeví. Pokud se to nespraví, nastavení vrať jak bylo.
