dnes ráno jsem si chtěl pustit DVD ale čekalo na mě něco jiného.
Vložím DVD (at už vypálené nebo originální) ,mechanika ho roztočí,pak se zastaví,pak zase roztočí chvíli se ho snaží číst,laser se posunuje a pak mi DVD vyjede ven.CD čtě bez problémů.
tak nevím jestli není po laseru spindle motor je v tom použit,ten který se používá nebo používal v CD mechanikách s tím plochým vodičem.nevím jak se ted jmenuje (možná brushless??).nevím jestli trpí na poruchovost jako klasický spindle
plochý kabel se jeví jako dobrý.není nikde nalomen ani nadměrně ohnut
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: pá březen 09 2012, 16:37 Předmět:
No keby bol vadný kábel,tak Ti nečíta ani CD.Ja si myslím,že buď je vadný motor,alebo laser.Skôr by som sa priklonil k tomu laseru,lebo niečo podobné som riešil sestre z úplnými príznakmi ako uvádzaš a bol vadný laser. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Čekal jsem že laser:-(akorát super by bylo koupi celou mechaniku,ovšem 2500 je docela hodně velká pálka.
Spíš tedy pouze ten laser.
je na něm štítek s údaji: 4H1900161247
EDIT. tipuji že vyčíštění laseru v ultrazvukové vaně nepomůže.
já ji nevlastním ale kamarád tak se ptám jestli má cenu,vůbec ho s tím zatěžovat. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Spindle motor, ten ktorý popisuješ som vadný nemal,ale veď vieš asi aké ma mať otáčky pri čítani disku...
Potom už len laser-vyčistiť aj pod nim...ak sa da.
pánové tak ani vyčíštění laseru ultrazvukem nepomohlo.
možná bych i vrazil tech 2500 do tý mechaniky.myslíte tedy že by výměna mechaniky celé pomohla?tak vlastně tak by se vyřešilo všechno že jo,nový laser,nový motorek.... _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Kabel bude v cajku - když CD načte!
Ale vada nemusí být jen v té mechanice!Zkus teplotu čipu který ovládá motůrky.
Mně to dělalo to samý(to špatný čtení disku).Vyměnil jsem jednotku-a nic!
Teprve kontrola(prstem)teploty na čipu ukázala kde je vada.Sondou jsem naměřil 140°C (!).Disk nešel do otáček,lejzr lítal sem a tam.
Ale většinou opravdu odejde mechanika!
Občas to známým opravuju.
S AME mám velmi dobré zkušenosti,takže když koupit,tak tam.
Teď jsem koukal jakou máš mechaniku - LG.
No ty jsou profláknutý - koukal jsem do svých poznámek a za loňský rok jsem jich měnil devět.Jsou nespolehlivý.
Je zajímavý,že jejich externí mechaniky jsou kvalitní(i rychlejší).
Paradoxně i já mám LG DVD RHT 297 H-mechanika měněna(za čtyři roky)6x.
