Ja tiez, len netusim ako sa dopracovat k skladacke, kedze nemam sajnu co tam pisu po nemecky a google translator mi nedal odpoved na sposob platby a dorucenia.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12086 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so duben 28 2012, 19:57 Předmět:
taky jsem si pořídil ten červený tuner z Aukra a nedaří se mi to správně nainstalovat. Ikdyž to dělám přesně podle postupu tady na stránce, nemám v "select input" volbu pro tuner. Je tam hláška:
"Load ExtIO DLL failed: Spuštění této aplikace se nezdařilo, protože konfigurace aplikace není správná. Tyto potíže lze pravděpodobně vyřešit opakovanou instalací aplikace."
Ale není tomu tak !
I opakovaná istalace dapadá stále stejně !
Co dělám špatně ???
Z této diskuse je zřejmé, že v tom nejsem sám, ale zatím nikdo nepodal rozumnou radu ani vysvětlení tohoto problému.
Dokáže mi někdo z bastlírny poradit ???
Založen: Nov 02, 2008 Příspěvky: 176 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne duben 29 2012, 21:15 Předmět:
Také jsem měl ten problém, pomohlo až aktuální librtl2832++.dll a spuštění BorIP.exe. Odzkoušeno na HDSDR i na WRPlus. Nevýhodou je to, že lze provozovat jen SDR ,nebo sledovat TV. Zadig.exe totiž přepisuje ovládače pro TV. Problém mám spíš na linuxu.
Zaslal: ne duben 29 2012, 22:10 Předmět:
pavoucisit napsal(a):
mě právě nejde spustit BorIP.exe, vždy to napíše, že "při vykonávání programu došlo k chybě!" . . .
a nevím proč . . .
Zaslal: st květen 02 2012, 20:04 Předmět:
Ahoj, nainstaloval jsem nové XP. Ze stránek od Matonyho http://sdr.ipip.cz/rtl-sdr jsem stáhl HDSDR, ExtlO_USRP a knihovnu librtl2832++. Nainstaloval jsem HDSDR a do něj balík ExtlO. Během instalace ExtlO se spustil Zadig, zasunul jsem TV kartu a dal vyhledat v Zadigu zařízení. Nalezeno podle návodu s tím, že Current Driver byl NONE. V Target jsem zvolil libusb a klikl na tlačítko InstallDriver. Pak jsem v Target vybral WinUSB.. a dal znovu InstallDriver. Vše proběhlo v pořádku. Křížkem jsem zavřel okno a instalace se dokončila. Nakonec jsem nakopíroval knihovnu librtl2832++ do Program Files/HDSDR a spustil samotný program. Nastavil jsem USRP dle návodu a dal Start, vše OK. Když se to občas sekne, tak TV kartu povytáhnu a zasunu zpět do USB.
Zaslal: čt květen 03 2012, 18:14 Předmět:
Pokus se ještě smazat nastavení v registrech a spustit HDSDR znovu. Nebo stáhnou WRplus a nainstalovat balíček do něj. WRplus mi takovou chybu na rozdíl od HDSDR nedělal. WRplus se neinstaluje, jen se rozbalí z archívu a spustí. Hodně zdaru
Strana 2 z 5
