Zaslal: ne únor 19 2012, 20:13 Předmět: OVP CTV218A, ukladanie do pamäte
Na niektoré predvolby, napr. na 1 a 3 sa nedajú uložiť naladené programy. Javí sa to tak, že pri automatickom ladení zostanú niektoré predvolby na pôvodných kanáloch. Menil som vn trafo, ale či tá chyba bola aj pred výmenou nie je známe. Nejaký zámok či vadná pamäť ? Ešte som sa s takýmto nestretol. Prosím o nápady...
....zostanú niektoré predvolby na pôvodných kanáloch....
Nemalo byť naopak? čiže kanály na pôv. predvoľbách? (len pre zrozumiteľnosť)
Nepoznám z hlavy funkcie 218-tky, na úvod: nemá to napr. funkciu skip a pod.?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8824 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne únor 19 2012, 22:28 Předmět:
Trošku upřesním:
CTV218 - sm č.4
CTV218A - snad sm č.5.1 (úplně jiný µC, MENU, ...)
Za zkoušku by to vyresetování do "Továrního nastavení" (v tom S.M.) stálo - je třeba si uvědomit, že se ale vymažou veškeré uložené hodnoty (v EEPROMce) - takže nové ladění.
Taky mně napadl ten "Hotel - mód" (jen nwm, jestli ho vůbec telka má) - to by ale zřejmě měl omezenu i max. Hlasitost zvuku
To jurill - to jedeš z kabelovky, nebo STA (uvádíš i S-kanály) - že potřebuješ ještě teď ladit analog. programy? _________________ Honza - kokúň
__________________________
