Oscilator 3.1 MHz, jak udělat?
SupermanXXX
Založen: Dec 28, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 23:43    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Změnou hodnot kapacit jste zvýšil stupeň zpětné vazby a proto se napětí zvýšilo. V prvním případě bylo navíc výstupní napětí zkresleno vlivem V-A charakteritiky přechodu B-E. Ve druhém případě je napětí na krystalu odděleno od výstupního napětí velmi málo, vazební kapacita 1000 pF představuje na kmitočtu 3,1 MHz reaktanci jen 51 ohmů. Takže na výstupu máte téměř to samé co na krystalu - skoro čistou sinusovku. Ovšem není to příliš dobré, velmi se bude projevovat změna zátěže. Lepší by bylo použít první případ a přidat laděný oddělovací stupeň.
dobrý den děkuji za příspěvek, oba dva případy jsou z tohoto schemaka, jakto že se po změně hodnot kapcit již neprojevuje přechodová charakteristika B-E? jakou bych měl použít bazební kapacitu když chci býstupní signál použít do báze dalšího tranzistoru který bude sloužit jako AM modulátor? moc děkuji za pomoc
 Soubor:  funkcni oscilator 3k3 MHz.gif
 Velikost:  7.17 kB
 Staženo:  152 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 0:16    Předmět: Citovat
Vazební kapacitou jsem myslel zpětnovazební - ten 1n mezi B a E. Pokud se z oscilátoru bude budit modulátor, zkusil bych nechat kapacity tak, jak jste to vyzkoušel a za oscilátor zařadit oddělovací stupeň - SC (emitorový sledovač) nebo kombinaci laděný SE s neblokovaným emitorovým odporem + SC jako impedanční oddělení. Záleží na tom, jaké jsou kladené požadavky na stabilitu kmitočtu a amplitudy oscilátoru. Pokud byste modulátor hluboce moduloval, tak změna pracovního bodu modulátoru v rytmu mudulačního kmitočtu by se mohla zpětně projevit v oscilátoru. Proto se za oscilátor dává oddělovací stupeň, aby se ho neovlivnily změny zátěže. Pro nenáročné použití můžete vyzkoušet napojit modulátor přímo, ale ověřte si, že ani při 100% promodulování nebude oscilátor vysazovat.
SupermanXXX
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 9:34    Předmět: Citovat
dobrá, děkuju!
