Máš pravdu, na octaviaclub je o tom dlouhé povídání, je to dobrý kšeft, nikdo to nechce přímo prozradit, plno planých keců, jen pár jedinců se o to možná pokoušelo, ale asi dostali po prstech.
Jde určitě jen o studeňáky v kritických místech na plošném spoji, až mě to potká u mé OCT, dám sem podrobné foto těch míst, doufám, že mě ti kšeftaři neporazí autem nebo se o mě nepostarají jinak....
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 281 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: po leden 23 2012, 11:34 Předmět:
Opravoval jsem jich několik a jde především o studenty. Hlavně kolem stabilizátoru v rohu a velkých odporech. Dokonce tam to došlo tak daleko, že se přerušily cesty na dps. Takže oškrábat lak a přeletovat. Musí ta deska být i mechanicky namáhána...
Největší piplačka je usazení ručiček zpět na místo a dle diag jejich nastavení.
Opravoval jsem takto 3 ks a oba fungují (1. budíky nadvakrát)
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: po leden 23 2012, 11:55 Předmět:
Kdesi na netu jsem našel přesný postup i s fotkama opravy, je to pod stabikem. Jinak nasazení ručiček je vpohodě - vagem spusť test akčních členů a nasaď je podle DP (nebo podle jinych budíků). _________________ Líp už bylo.
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 836 Bydliště: Litovel
Zaslal: po leden 23 2012, 12:22 Předmět:
Tak když to zhrnu,tak to jsou studeňáky,prokovy a jak jsem si všiml,tak některé cesty jsou výrazně tmavší,asi přetížené.Je blbý,že to dělá jen někdy a proto se to blbě hledá.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: po leden 23 2012, 17:19 Předmět:
musiš počkat kym to nebude robit stale alebo to skusit opravovat v zime alebo pozit mraziaci sprej.... alebo sikovnost. P.S. v okoli stabilizatora som chybu este nevidel.... len sa potrapte ktm na to pridete
Zaslal: čt únor 09 2012, 13:49 Předmět:
Tak jsem desku přepájel jen z jedné strany,abych nemusel sundávat rafičky.Šlapalo to čtrnáct dní a teď to dělá to samé.Typoval bych to na prokovy ale bez schematu to asi nenajdu.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá únor 17 2012, 15:26 Předmět:
ace_ventura napsal(a):
chcem sa opýtať, je možné nastaviť ručičky aj bez diagnostiky? mám na mysli v dielni na stole. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
