Tak pokud by byl tedy PCB navíc, budu jedině rád.. Jinak zatím budu experimentovat se zapojením s MH74141, protože digitrony jsem kuchnul ze zobrazovače XY od nějakého stroje, kde je již vyřešené napájení digitronů i jejich buzení.. Jen by to chtělo schema a ten zobrazovač nemá štítek... nepoznáváte to někdo???
Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: so únor 11 2012, 3:49 Předmět:
pokud to chceš zachovat celý, tak budeš mít řádově větší problémy se spotřebou než já já bych to fiknul za těma 74141 a krmil to bcdčkem, třeba z dvojitejch čítačů 74hc390, nebo přinejhorším fiknout až za těma 74192, ale to bys musel sestavit nějakou logiku která by to krmila patřičnejma impulzama a řešila včasný resety těch čítačů
mám tam 4060 s krystalem, třikrát 74hc390, 74hc08 kvůli resetům, 6x 74141 (= největší žrout), a pak časovač 555 ve spínaným zdroji anodovýho napětí. _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Zdravim, nemel by nekdo na prodej digitrony ZM1042 / Z5660M nebo i pdobny typ? Chtel bych je do zbirky, takze je potreba aby meli zachovale razitko vyrobce/typu.
Kdyztak piste sem:
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 20, 21, 22
Strana 22 z 22
