Daewoo 20A5T, chassis CP375, pulsuje zdroj
goja
Založen: Feb 20, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 18:42    Předmět: Daewoo 20A5T, chassis CP375, pulsuje zdroj Citovat
Ahoj, po zapnutí napájení televize mi pulsuje zdroj a bliká napájecí ledka.
Asi po pěti pulsech zdroj najede a potom už je klid do té doby než se nevypne televize ze zásuvky tak na hodinu. Zkusil jsem vyměnit elity ve zdroji ale pořád stejný problém. Chtěl jsem se zeptat jestli mi můžete poradit na co se mám zaměřit.
Předem Děkuji za odpověď.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 19:04    Předmět: Citovat
Este hladaj dalsie elektrolyty. Odpoj si zdroj od RKS. Aj to ti pomoze v identifikacii miesta zavady. Studene spoje...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 19:51    Předmět: Citovat
Pozri, vymeň C807..220MF/25V
goja
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 20:44    Předmět: Citovat
Děkuji za rady zítra vše vyzkouším a dám vědět.
goja
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 17:48    Předmět: Citovat
C807 jsem vyměnil vše řádně proletoval ale je to porad stejne. J edinná zněna je že to zapulsuje za studena a i za tepla.pokazdé přesně třikrár a potom to najede normalně.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 17:58    Předmět: Citovat
poriadne skontroluj tento odpor R804-0,56Ω/2W či nezvedšil hodnotu na 1 ohm a možeš skomtrolovať r 807 velku ulohu hraju u tohoto zdroja tieto 2 odpory občas je treba zmeniť hodnotu odpora r804 na 0,47ohm.Pri rezistore r807 sa odporuča zvyšiť jeho hodnota maximalne na 4,3k ak zdroj nefunguje.
Naposledy upravil jopo166 dne út únor 07 2012, 19:12, celkově upraveno 2 krát.
goja
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 19:09    Předmět: Citovat
JOPO jsi borec bylo to tim odporem měl 1,2 když jsem tam dal 0.5 tak vše funguje jak má. Dik moc.
