Tento termostat jsem zkoušel a je funkční. Chápu i jeho činnost . To zavírání a start čerpadla by se řídilo teplotou vody. I když budou žaluzie zavřené tak se bude voda pomalu ohřívat.Kolektor bude celý den vystavený slunci. Při cca30 st. by seplo čerpadlo a žaluzie by se otevřely . Při dosažení cca 70st by se žaluzie zakryly. Zde bych viděl hysterezi asi 20st. Vypnutí čerpadla bych si představoval při asi 20st nebo po západu slunce . Ještě pro zajímavost: termistory mám 360k při pokojové teplotě. Jak jsem už psal ,zatím je to ve fázi zkoušení a hledání.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út leden 31 2012, 22:10 Předmět:
pardon, ale je třeba si rozmyslet co vlastně od zařízení požaduješ a rozdělit si ho do menších funkčních celků, které budeš řešit samostatně, nejlépe tak že sáhneš po ověřené konstrukci která odpovídá tvým požadavkům, případně ji drobně poupravíš...
tohle téma by se mělo jmenovat kompletní návrh elektroniky solárního systému...
bohužel nelze řešit odpory v komparátoru, pokud není jasně stanoveno, jak systém vypadá a jak se má chovat
doporučuji taky zběžně pročíst nějakou učebnici automatizace a pasáže o regulátorech
když vypneš čerpadlo při 20°C, nebude už zásobník spíš ochlazovat? je to na bazén, nebo na vodovod?
Jistě je zde více povolanějších, ale co třeba toto zapojení, měříš teplotu akumulační nádrže i kolektoru, až je kolektor teplejší než zásobník o nastavenou hodnotu, čerpadlo sepne. Roleta by se vyřešila samostatně. Jo jinak je to v PE 11/2000.
MUSIS to riesit tak ako pise delis. Musis porovnavat teplotu v nadrzi a teplotu solaru. Pri dosiahnuti nastaveneho rozdielu (ja mam 4°C) za zapina obehove cerpadlo. Nemozes to zapinat podla pevne nastavenej teploty. Preco?
Studena voda v nadrzi ma cca 12°C, ak solar dosiahne viac (16) uz bezi cerpadlo a ziskavas ohrev. Ohrev mi bezi aj teraz v zime. Vonku cez den -10°C, zamracene a solar ma 35°C. Ak nastavis pevnu teplotu, napr. 30°C a nadrz bude predtym nahriata na 40-50°C, tak ju zacnes ochladzovat. Ak nastavis pevnu teplotu na 50°C, tak do 50°C zbytocne "nic neziskas" a stale nastane pripad ochladzovania (ak bude mat nadrz 60-70°C).
Takze musis porovnavat rozdiel teplot.
Zaluzie su sice dobra vec (ako ochrana pred prehriatim) ale je tu riziko poskodenia solaru pri burke!
Chladenie mozes zabezpecit a chladiacim okruhom, alebo vlozenim chladica do existujuceho okruhu.
Obdobné zapojení používám cca 6 let ku spokojenosti u bazénu, ale koukám, že jsem našel nějaký jiný článek, já to zapojení mám ještě o něco jednodušší, myslím, že využívá jen jeden operační zesilovač. Ještě zkusím pohledat. Jinak princip je stejný. Jak zde bylo poznamenáno, zařízení za má "přelívat" teplo do zásobníku a ne naopak.
To Alles - budu to používat na chalupě aby jsme se mohli osprchovat. Takže v provozu to bude 2 dny v týdnu plus o dovolené.
To fero7 - pokud bych to provozoval celoročně tak s Tebou naprosto souhlasím co se týče teplot. To zakrývání potřebuji z důvodu ,že se občas přeruší dodávky elektřiny a řešit to záložním zdrojem nechci.
Jinak k vypínání čerpadla jsem napsal ... nebo po západu slunce. Tím by se nádrž neochlazovala pouze by voda přestala cirkulovat.
Ještě bych měl otázku: je lepší uzavřená nebo otevřená nádrž? S ohledem na moje použití.[/b]
Zaslal: st únor 01 2012, 21:57 Předmět:
strýc má toto řešeno na chalupě bez elektroniky starým bojlerem natřeným na černo a umístěným na stojáka venku, zhora je sprcha zespoda přívod, plachta aby nečuměli sousedi.... docela to funguje
