Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1375 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: st duben 12 2006, 9:27 Předmět: OVP CTV286, pri zapnutí po hodine zasrší
Zdravím.Dostala sa mi do rúk táto CTV286 a má zaojímavú chybu.Ak stojí vypnutá napr.pol hodinu tak pri zapnutí (sieťovým vypínačom)v nej zasrší na pár sekúnd ,akoby bolo budenie VN nejak na harmonickej alebo čo.No po pár sekundách nabehne a ide v pohode.Bol vadný v korekčnom obvode odpor 27 ohm ktorý ide z kolektora BD243C takže korekcie nefungovali.Po jeho výmene korekcie OK.No to zapnutie po pol hodine ak je TV studený ostalo zo sršaním.Ak sa vypne do stby vtedy to nerobí.Kondík 220 mikro vymenený aj kondíky v zdroji.Neviem či to môže robiť VN trafo alebo čo .Napetia v norme.Nemal ste niekto takú chybu?
V studenom stave po vypnutí sieť.vyp.Ti to môže robiť aj Pozistor
Pri zapnutí je počuť dem.cievky a prave vtedy tečie prúd cez pozistor.
Pozri pozistor či sa neopaluje alebo ho vyber a skus zapnúť bez neho,
či budeš počuť sršanie.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: so prosinec 31 2011, 10:35 Předmět:
TVP rodičů CTV286B se začala chovat stejně. Po zapnutí několikasekundové sršení.
A nejde onscreen display. Tedy ukazatel hlasitosti apod. Samotné funkce fungují.
Zaslal: so prosinec 31 2011, 19:17 Předmět:
Nagant napsal(a):
... Tak jak to čtu, asi bude TVP brzo na opravu.
Apropos, lze nějak ten OSD zapnout? Z toho zobrazení nefunguje tedy nic, ani teletext na analogových (polských) programech.
Ne, že bude - ale už dávno je
To sršení bude z VN-splitka (ze "sloupku VN" na ferit) - a už ti to stačilo odrovnat (v říd. µC ) to OSD, TXT, ??? - ještě si párkrát "zastřílej" a už tu telku ani nezapneš _________________ Honza - kokúň
__________________________
