Zaslal: ne leden 08 2012, 23:24 Předmět: Color Oravan 4333A, nedrží synchronizácia pri reklame
Zdravím,
na niektorých programoch niekedy počas reklamy vyjde zvrchu horizontálny pás a obraz sa mierne posunie smerom dole a do boku, niekedy menej, niekedy viac, prípadne sa rozbehá (rozkmitá) ako pri závade vertikálu, že sa nedá pozerať, proste to nejako nedrží. Na niektorých málo kanáloch to robí aj pri pozeraní filmu (podobný priebeh závady býva, kto pozná, pri závadách OMF C416 a nasl. - keď sú slabé elyty okolo A241D a niektorý silný kanál to zahltí).
U majiteľa TV som mal závadu možnosť vidieť len na okamžik, on si sťažuje, že mu to robí podstatne častejšie. Mám takéto prípady dokonca dva.
U mňa sa závada však neprejavuje vôbec. Pokúsil som sa teda zistiť aspoň, čo nechodí správne. Zistil som slabý
- C63 - 500uF - filtračný pred MA7812
- C35 - 5uF - na prim. buď. trafka horiz. KS
- C18 - 1uF - v OMF na Pin3 A241D (6PN05302)
Má niekto skúsenosť? mohol by závadu spôsobovať niektorý z týchto kondenzátorov? alebo je to neprispôsobenie starých Oravanov na pozeranie cez STB cez AV vstup?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne leden 08 2012, 23:31 Předmět:
jogo napsal(a):
... alebo je to neprispôsobenie starých Oravanov na pozeranie cez STB cez AV vstup?
Myslím si, že ano - zkus pověsit na video signál rezistor 150Ohm proti GND _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po leden 09 2012, 10:25 Předmět:
Mě se v poslední době zdá, že nejenom přeřvaný, ale i přejásaný jsou reklamy na Nově (lépe řečeno běžný pořady jsou tmavý a potichu). Ale snad se mě to jen zdá... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 09 2012, 10:52 Předmět:
Zkus porovnat schema zapojení VCR vstupu Orava s touto dokumentací http://www.radiojournal.cz/schemata/oti58-oravan.pdf
uvádí se tam, že bylo upraveno zapojení, protože se mezitím vydaly normy o přizpůsobení těchto vstupů.
Založen: Aug 24, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Frenštát pod Radhoštěm
Zaslal: po leden 09 2012, 13:37 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Nevím jak nova, tu nesleduji, ale na primě cool je to něco otřesného, přesně jak popisuješ. Cool sleduju jen kvůli Homerovi J. Simpsonovi a jeho rodině _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Zaslal: po leden 09 2012, 16:21 Předmět:
jogo napsal(a):
Dík skúsim. Odpor priamo na vstupný konektor v TV?
a keby ešte niekto niečo vedel, uvítam
(len pre istotu! keby to náhodou nebolo tým, nech tam nechodím 5x..)
Pokud se ti nechce demontovat přímo telku, tak na zkoušku ho přece můžeš dát i do šňůrového konektoru (na kterýkoliv konec).
Pokud by to fachčilo, stejně bych ho ale přemístil do tvp (třeba taky na ten DIN-6), z toho důvodu, abys neměl pouze "jednoúčelovou" šňůru _________________ Honza - kokúň
Ja som si len chcel byť istý, že "na videosignál" na vstupe telky, nie niekde v ďaľšej ceste, či obvodoch, dík! Dostal som sa k tomu až dnes, uvidím čo to urobí keď to odveziem, ale po pripojení odporu sa podstatne vylepšil obraz, farby sú oveľa menej presvietené!
Tech.inf.58 som prelistoval, v úvode na konci prvého odseku sa píše o troch zmenách: k AFC, "rozpustení" modulu N do zákl. dosky a k úprave v pripojení VCR a iných zariadení. Porovnal som zbežne zapojenia, vo video ceste som zmenu nenašiel, pribudol R10 560k k pin9 OMF a pribudli rozsiahlejšie zmeny okolo zvuk. modulu, tak snáď sa tie zmeny týkali viac-menej zvukovej časti
Bol tam viac vyžhavený R33, mohol byť príčinou ten vyššie spomínaný slabý C35?
