Potřebuji naprogramovat pouze jeden procesor ATMEL ATmega8 a programátor bych potom poslal nejspíše dále do světa.
Tak jsem se chtěl zeptat jestli někdo nemáte s tímto programátorem nějaká zkušenosti.
Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 356 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: pá leden 06 2012, 21:08 Předmět:
Ahoj, mám přímo tenhle a mám s ním ty nejlepší zkušenosti. Neprogramuji ale procíky ATMEGA, ale 51-čkovou řadu a EEPROMky, vše bez nejmenších problémů.
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: so leden 07 2012, 9:01 Předmět:
Pokud to máš jen na jednu akcičku, neměl bys lepší se s někým domluvit, aby ti jej naprogramoval? Pokud tedy nebudeš přímo program psát, v tom případě na odladění asi programátor budeš potřebovat. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Založen: Feb 07, 2005 Příspěvky: 366 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 15 2012, 15:50 Předmět:
Zdravím,
měl bych dotaz na ten programátor od Kuka, občas programuji "malé" Atmely (AT89C2051) a můj programátor již dosluhuje (z PE3/1998 od Davida Hofra).
Musí být nějaká redukce pro tyto procesory?
Díky za odpověď. _________________ Pěkný den přeje všem
Saturn
