Zaslal: ne leden 01 2012, 13:37 Předmět: Vypninanie Pc
Dobry den
Mam taky problem.Ked zapnem pc tak sa stane ze po chvile sa vypne.Stihne aj nabehnut Win 7 ale potom ako keby sa zdroj vypol.Po opetovnom zapnuty uz pc bezi normalne.Cpu sa neprehrieva ma tak stabilne 30 az 35c.Napadol ma este ze ostane vysiet tlacitko power ale to by sa vyplo po 10s trvaleho zopnutia tlacitka.Kde moze byt problem.Dakujem
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32035 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 01 2012, 15:51 Předmět:
To samý můžou dělat kondíky na mámofošně. Doporučený postup:
První možnost - kontrola/výměna všech elytů ve zdroji a na mámofošně.
Druhá možnost - koupě new zdroje a new mámofošny. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jen bych rád připomněl, že pokud jsi koupil PC jako celek, reklamuješ ho celý.
Pracuji v tomto oboru a často se stává, že někdo reklamuje pouze komponentu a pak je již problém v tom, že case vůbec otevřel.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne leden 01 2012, 20:17 Předmět:
Zdárec,
pokud si budeš jistý tím zdrojem, pak reklamuj jen ten zdroj. Pokud to ale bude základovka a ty jim vrátíš zdroj ...
Jestliže jsi zakoupil celý PC - máš ho krátce - v záruce a přitom si nejsi jistý místem závady, vrať jim ho celý, ať ho proklepnou. _________________ -- Gepard --
Ja som si nakupil HW a zlozil sm si to sam.Budem musiet vyskusat ini zdroj ci sa chyba prejavy ak nie tak ho poslem na reklamacku.Aj ja som predpokladal zdroj no uvidim.Zatial dakujem
