problém byl následující a to ten,že po zapnutí černá obrazovka (VN JEDE).
odkrytoval jsem,pár studentů jsem našel,vyschlý elity na pozicích C418 (1uF/250V) a C370 (100uf/50V).Po zapnutí opět černá obrazovka,po přidání UG2 je vidět že na pracuje snímkový rozklad.KS vertikálu jsem neměnil.ovšem na jeho napájení naměřím pouze 2.5V místo nějakých 24V.A už i na pinech VN trafa je to takto.To vypadá na trafo že?
je tu osazeno : FCM-20A015
Na hlavním elitu naměřím 305V,na ŘKS je 133V to jen tak pro doplnění _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8805 Bydliště: Valachy
Zaslal: so prosinec 17 2011, 18:39 Předmět:
555 napsal(a):
... je vidět že na pracuje snímkový rozklad. ...
... KS vertikálu jsem neměnil.ovšem na jeho napájení naměřím pouze 2.5V místo nějakých 24V.A už i na pinech VN trafa je to takto.To vypadá na trafo že?
Vlastíku - a nešlo by to napsat trošku srozumitelněji
A nejde ti to do nějaké nadměrné zátěže? Odpoj vše, co je na tu větev "pověšeno" a měř bez zatížení.
Pokud bys přeci jen měl to trafo vadné, tuším, že totéž (nové) mně v dílně leží - mohu poskytnout _________________ Honza - kokúň
__________________________
práve ,že to jsem zkoušel odpojit tu větev.jestli ji něco nepřetěžuje.nepatrný zvýšení napětí jsem naměřil,ale stále špatné.Mohl by jste mi ho prodat? _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Naposledy upravil 555 dne ne prosinec 18 2011, 6:55, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so prosinec 17 2011, 20:04 Předmět:
Zítra se po něm podívám a napíšu SZ. _________________ Honza - kokúň
Ty potřebuješ: FCM-20A015 (ekv.: HR7471; FBT40081 = FBT40553)
Ekvivalenty jsem "čerpal" z tištěných materiálů TS NOVA Ostrava - teď tam vidím shodnost u trafa FBT40081
Prověř si možnost použití toho mého FCM-2015AL (zakoupeno právě v TS NOVA!) a pokud uznáš jako vhodnou náhradu, můžu ti ho poskytnout.
Když tak SZ. _________________ Honza - kokúň
tak už telka šlape.našel jsem originální trafo u sebe.A už to běží. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
