LCF ESR metr
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 20:56    Předmět: Citovat
Používám konstrukci ESR/R/L/C/F meter-u z ruských stránek http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16397 . Napájení je z Li-ion z telefonu 3,7V 700mAh . Přikládám 2 fotky
 Soubor:  lmeter.jpg
 Velikost:  42.55 kB
 Staženo:  154 krát
 Soubor:  cesrm.jpg
 Velikost:  43.99 kB
 Staženo:  144 krát
termixnator
Založen: Oct 17, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 22:14    Předmět: Citovat
Tak ten je peknej ! me uz se to podarilo celkem rozbehat.. Smile sice po kazdym mereni musim nulovat ale jinak uz to meri Smile cim vetsi hodnota tim vetsi presnos... naky ty desetinky setinky se sem tam zmenej ale neni to nic laboratorniho... co tobe jak to meri ? zkousel si to s necim porovnat ?
dzenik
Založen: Feb 14, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 23:07    Předmět: Citovat
S tou presnosti by me to taky zajimalo...v Rusku je sice mozne vsechno, ale zmerit 98 uH s rozlisenim na tri desetinna mista? Spis mne to prijde jen jako vysledek vypoctu s tim, ze posledni desetinna mista jsou spise generatorem nahodnych hodnot, nez zmerenou velicinou...nezminuje se zdroj o dosazene presnosti?
termixnator
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 23:17    Předmět: Citovat
U toho meho je to
C: 1pF - 100000 μF (přesnost 1-100 pF: <10%, od 100 pF: <5%, po kalibraci:
<2%)
L: 10 nH - 30 H (přesnost: 10-100 nH: <10%, od 100 nH: <5%, po kalibraci:
<2%)
F: 0,1 Hz - 8 MHz (přesnost: 0,1-1%, 5V logiku, 5-30V signál je měřitelný i na 1 -
10 mA proudovém omezení)
ESR: 0,000 - 30 (rozlišení 0.000-1 rozsah: 3 m, pro 1-30 rozsah: 0,03,
Přesnost: 1-5%, od 1. μF po kalibraci: <2%)
Zejtra hodim nake videa pro predstavu Smile
tatous
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 10:37    Předmět: Citovat
Parametry souhlasí s údaji termixnatora. Jen pro upřesnění rezistory měří do 100R s 1% přesností ( pokud nekecá 0,5% z Farnell ). U menších indukčností cca do 10mH problikávají a mění se poslední dvě místa. Potom se zvětšováním indukčnosti neklid narůstá. Nevím, zda je to konstrukční chyba, nebo vina elektromagnetického smogu, kterého mám plný kvartýr ( PC, zářivky, spín. zdroje atd.). Při 10H ( primár trafa 380V- starší konstrukce ) lítá údaj až o 20%.
tatous
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 10:45    Předmět: Citovat
pro "Vydricak "
Pro SZ jsi nedostupny. Posli na moji SZ Tvůj e-mail, abych mohl poslat pozadovane.
termixnator
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 21:12    Předmět: Citovat
A tady videa
Vynulovano a pripoje no na civku Rele a pote znovu spojeno
http://termixnator.rajce.idnes.cz/LCF_Esr_metr#MOV_0741.jpg
Spojeno a po vynolovani n echano spojene zveda se sama indukcnost
http://termixnator.rajce.idnes.cz/LCF_Esr_metr#MOV_0739.jpg
Ated bych potreboval vedet jestli je to normalni nebo nakej ERROR
Nejhorsi je ze se to deje u vsech rozsahu pri malych hodnotach
u kondenzatoru u civek i u mereni odporu Sad
U vetsich rozsahu uz to eni problem Sad meni se jen posledni cislo sem tam
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 1:14    Předmět: Citovat
Myslím, že je to dáno konstrukcí, metodou měření a způsobem výpočtu naměřených hodnot. Že to je vlastnost a není to žádná tragédie. Praktický výskyt cívek s indukčností kolem 20nH je dosti řídký.
Indukčnost kolem 10nH má zhruba centimetr dlouhý vodič (je to hrubě, ale řádově to tak je) .
Tak si představ, jaký malý úsek je to na těch tvých zkratovaných přívodech. Podle mě to cestování je způsobené teplotní nestabilitou oscilátoru. "Nakrátko" kmitá někde kolem 300kHz. To už se i CMOS zahřívá.
Nemůžeš čekat od takhle jednoduchého (obvodově, ne softwarově)přístroje, že bude umět přesně měřit v řádu nH a pF. V tom má kvitko/kyori pravdu. Na hodnotách kolem 10nH, či 10pF hraje velkou roli i rozdílná vzdálenost a vzájemná poloha krokodýlků při zkratu a pak při připojení měřené cívky či kondíku. Mění se totiž plocha smyčky nebo kapacita přívodů.
To, že displej ukazuje indukčnost na 5 míst neznamená, že je údaj pravdivý. Pro dosažitelnou přesnost měření (10%) by stačila tak asi 2 místa.
termixnator
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2011, 13:22    Předmět: Citovat
Tak moc diky dost si me uklidnil !! Smile tohle vlastne souvisi i s merenim ESR ? taky mi trosku litaj hodnoty v mili R .Ted ktomu delam dokumentaci a moc nevim co psat k popisu schematu mohl by me nekdo zvas nasmerovat ?
jirka89
Založen: Feb 24, 2006
PříspěvekZaslal: st září 19 2012, 20:11    Předmět: Citovat
Ahojte.
Koukám, že pár z vás tu stavěli tento ESR/R/L/C/F meter, a chtěl bych se zeptat, jak jste s ním spokojení.
A jestli byly při stavbě nějaké velké problémy atd. Popř. kde jste sháněli to bistabilní relé. Dík moc
