Zdravim Vás,
Dostal sa mi do rúk tento televízor, po zapnutí ledka 2krát blikne, a počuť že by chcel VN zdroj nabehnúť, no nenabehne, po otvorení a vizualnom preskumaní som zistil ze doska na hrdle obrazovky predpokladam RGB modul, je zadymená, sú tam tranzistory KF422,423, po vypajkovaní som ich premeral a zdaju sa byt prerazene.predpokladam ze TV sa po vymene tranzistorov bude spravat rovnako, tak sa Vás skusenejsich chcem opytat čo môže byť teoreticky ešte odpalene,Za odpovede dakujem
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8824 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 15:22 Předmět:
anakondiel napsal(a):
... po otvorení a vizualnom preskumaní som zistil ze doska na hrdle obrazovky predpokladam RGB modul, je zadymená, sú tam tranzistory KF422,423, po vypajkovaní som ich premeral a zdaju sa byt prerazene.predpokladam ...
Co sa zdá, je sen.
A ja zasa predpokladám, že si sa tu registroval len preto, že až sa ti náhodou pos*ere telka, tak ju budeš mať rýchlo (a hlavne zadara) opravenú ... _________________ Honza - kokúň
__________________________
Predpokladate nespravne , registroval som sa tu 13 marca , a vobec nie kvoli pokazenej telke, Studoval som rozne vlakna, a prisiel som k tomu ci nemoze byt vadna patica na obrazovke , resp ci nepreraza Gnd na piny RGB, kedze vsetky tranzistory BF422 a 423 su odpalene. Nezaoberam sa konkretne TV, tak prepacte tu neznalost, neocakavam ze mi niekto napise ze vymen to a to a Tv bude fungovat, pytal som sa na teoreticku moznu zavadu, kedze minule sa mi podobnym sposbom za pomoci fora podarilo rozbehat iny vadny TVP.
3. U tazatelů se předpokládá určitá úroveň znalostí věcí z branže. Proto než založíte nové vlákno, zamyslete se nad tím, zda splňujete tento předpoklad a jste vůbec schopni podat základní informace o vašem postupu při opravě, způsobu měření a samotné definici závady ("mrtvola", nenabíhá zdroj či VN bez zátěže, pod zátěží, nepřítomnost obrazu nebo zvuku, deformace obrazu atd.). A HLAVNĚ o naměřených hodnotách. Dotazy typu "Nejde mi televize. Prosím co mám vyměnit, šroubovák mám", končí většinou v koši (anebo jsou bez dalšího vysvětlení nenávratně smazány).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 05 2011, 6:40 Předmět:
Anakondieli nic si z toho nedělej a zkoušej . Já taky nepochopím vstupy lidí , kteří se jen vylejou s tím , nedělej to . Ať se ozvou jen když chtějí poradit . Kdyby se takovéto vstupy zakázaly , tak by vlákna nebyla ani poloviční . A je úplně jedno , jestli tu poznámku , která je ale k h...u , napíše znalý . Vydričák se alespoň snaží poradit jak postupovat , aby se s hraním dostal co nejdál .
Na straně 11 servisního manuálu je vysvětlené, co znamená 2x blik, takže bych určitě začal tím (ať nemusíš zbytečně tápat okolo). Ono to totiž má přímou souvislost s odpálenými BFky na desce obrazovky, ale něco mi říká, že by byla moc velká náhoda, kdyby odešly všechny ty tranzistory najednou, leda snad po nějakém výboji uvnitř obrazovky a to nevěstí nic dobrého.
BOBOBO- mas cistu pravdu tak isto to vidim aj ja, dik za povzbudenie.
Philip_Fry- presne toto som potreboval , to nakopnutie, teraz aspon viem coho sa mozem chytit. Vsetky BF ka nie su odpalene, zo tri kusky, bola pod nimi zahorena doska , pre istotu skontrolujem vsetky, akurat u nas neviem zohnat nove, tak budem musiet objednavat. Zatial dakujem chlapi.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5171 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po prosinec 05 2011, 17:49 Předmět:
Na mě to dělá dojem, že na té TV stála kytka a paní domu ji trochu přelila...Kdysi jsem dělal stejný případ, nějaká C 416,425, a ta paní se moc přiznat nechtěla Ale nakonec kápla božskou.. Deska byla místy úplně zuhelnatělá.Pokud to máš taky, chce to důkladně!!!! vyškrábat postižená místa.
