Poprosím všechny zde přítomné o radu, našli jsme u kontejnerů se tříděným odpadem tento LCD monitor. Po připojení k PC normálně fungoval. Po cca 30 minutách začali ,,běhat" po obrazovce ,,průhledné" pruhy. V podstatě to jsou pruhy, které nemají žádnou barvu, pouze ,,deformují text" a chovají se, jako kdyby jeden řádek kmital rychle doprava a doleva...
Poznatky:
Vzniká to až po delší době, a ihned po startu je to OK
VGA kabel je taky OK, zkoušel jsem jiný..
Zdroj je externí, jako např napájení u NTB, a nevím, jestli by to mohlo být tím...
Když rozsvítím v koupelně bodovky, při zapnutí a vypnutí poskočí obraz (rušení)
dělá to kolikrát i více řádků najednou
Když to po startu začíná nastupovat, napřed to dělá jenom trochu, potom víc a potom ještě víc...
Nejzajímavější je, že záleží co ten monitor zobrazuje, například, dejme tomu: Prohlížím dvacet fotografií, dělá to u každé stejně, ale třeba u té 11 cté, to dělá příšerně moc, potom se přepnu s té jedenácté například do wordu, a dělá to zase mnohem méně, potom se přepnu například na fotografii 1 nebo jinou. dělá to u všech stejně, ale ještě se to dá snést, a pak se přepnu zase na fotografii 11 a je to zase nesnesitelné...Nebo taky když si otevřu emailovou poštu, kde je seznam emailů, tak to taky dělá hodně moc... Prostě záleží co spustím za programy, nebo co otevřu, a pokaždý to dělá jinak intentivně, a když to dělá u něčeho hodně, tak to u té věci dělá hodně vždycky, a když to dělá u něčeho málo, tak to dělá u toho málo vždycky, nehledě jestli tu věc/aplikaci spustím hodinu po startu nebo za dvě..
Nevíte někdo čím by to mohlo být, například procesor?? Vím, že je to docela škoda, a byla by kdyby to nešlo opravit, protože takovýto minitor by se hodil, protože nám přestává jeden fungovat, začíná jít obraz do růžova...
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 12:24 Předmět:
Zdravím..
Tak jsem pokročil.. Dnes jsem zkusil monitor napájet z ,,ATX Počítačového zdroje" místo zdroje ,,přiloženého" a nic se samozřejmě nezměnilo...
Tak jsem mrknul do vnitř, vše samozřejmě SMD, akorád 3 elektrolitické kondíky, který nejsou SMD, jeden je na desce s ,,invertorem trubic" ten jsem neměnil, protože jsem uznal, že ním to nebude, další dva jsou na té druhé desce, kde je procesor VGA konektor a vstup pro napájecí zdroj, ty jsem oba vyměnil.. Pak jsem zkusil ,,propájet" spoje na té VGA desce, jestli není někde studeňák (myslím spoje jako vstupy/výstupy kabeláže, a konektory, do SMD techniky jsem nezasahoval) poté jsem to znovu ,,zkoušel" a dělá to pořád, takže to asi bude VGA procesor.. Do opravy to dávat nebudu, vrážet se mi do toho nechce, v domácích podmínkách je to pravděpodobně nejen vhledem k SMD technice neopravitelné, takže monitor vyhodím, protože je text dost deformován, a vada je zásadní-nejde ji ignorovat, nejen že to kazí oči, ale je absolutně nečitelný text, je to škoda!
