Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1508 Bydliště: Studénka
Zaslal: pá listopad 18 2011, 21:31 Předmět: Toshiba LCD TV 26A3031D, nejde obraz ani zvuk (opraveno)
Na tom TV naběhne po zapnutí zelená kontrolka provozu, ale zvuk ani obraz nenaběhne. Ve zdroji není žádná okem viditelná závada typu nafouklý kondík apod.
Nemám schéma a tak se s tím zatím jen seznamuji. Základní zdroj je svazkem spojen s deskou invertorů. Z desky invertorů jsou kabelovými spojkami napájeny dvě karty s elektronikou TV.
Dále se z desky invertorů vrací nějaký svazek zpět do zdroje a ze zdroje jde pak kabelový svazek asi k výbojkám - ještě jsem se k pod ty kryty neprobojoval.
Mám takové tušení, že je vadná některá výbojka. Zdá se, že základní zdroj je vzájemně u toho TV provázán s invertorem, takže když nenaběhne správně invertor (např z důvodu vadné výbojky), je nějak blokováno i napájení elektroniky TV a tím nejde panel ani zvuk (tmavý LCD panel jsem prosvěcoval, ale není vidět žádný "stínový" obraz).
Může mne někdo nakopnout, zda je tato teorie opodstatněná, případně pomoci schématem zdrojové části a invertorů. U konektorů zdroje není bohužel žádný tisk s hodnotami napětí, jen čísla špiček. Zatím jsem vygooglil jen uživatelský manuál k podobnému typu TV, více se mi zatím najít nepodařilo ani hledáním zde v bastlírně.
Naposledy upravil Brozicek dne st listopad 23 2011, 16:36, celkově upraveno 2 krát.
Je to stejně makačka na bednu. Kromě vstupních obvodů zdroje, které jsou standardní a přehledné, jsou ty další obvody zdroje komplikované a špatně se hledá co s čím souvisí.
Nevím proč, ale ve schématech nějak nemohu najít měniče pro výbojky. Asi budou součásti LCD panelu a proto nejsou ve schématu. Ze zdroje vede "někam" napětí 24 V ve svazku paralelních vodičů. To "někam" mohou být ty měniče. Ráno trochu odkryji ty vrstvy desek elektroniky nad panelem abych se k těm skrytým měničům dostal. Třeba tam bude nějaký ten čmoudík.
Zaslal: ne listopad 20 2011, 18:00 Předmět:
Tak po chvíli rozebírání a studování schéma jsem si začal s tím LCD TV tykat. Měniče 6 ks pro CCF výbojky byly skutečně ukryty pod kartami elektroniky a plechovými kryty jako součást LCD panelu. Žádný čmoudík na měničích nebyl vidět. Schéma mi ukázalo, že není zpětná vazba mezi měničem CCF a ostatní elektronikou, tj. že případná vada výbojky a tím výpadek měniče nemůže zpětně ovlivnit elektroniku TV.
Tak jsem to složil zpět a začal již kvalifikovaně měřit. Závada byla odhalena za několik minut, nefunkční "MAIN" zdroj 24 V s dalším výstupem napětí pro audio, který se zapíná přes relé po zapnutí TV ze stavu STBY.
Příčina obvyklá, vadný STRW6756 - výkonový obvod imp. zdroje s MOS-FET. Ten sebou vzal do věčných lovišť pojistku do DPS T3,15A, emitorový odpor 0,12 ohm a ještě odpor 100 ohm v obvodu STRW6756.
STRW jsem objednal v KTM AME, ostatní je v GM Electronic.
Snad jsem našel vše co odešlo, až to zprovozním dám vědět.
Naposledy upravil Brozicek dne čt listopad 24 2011, 11:43, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st listopad 23 2011, 16:35 Předmět:
LCD TV opraven, po výměně 4 součástí je MAIN zdroj OK. V příloze je výběr schéma. Součásti v červeném kroužku byly vadné. Přeškrtnuté nejsou v DPS osazeny a zelené jsem preventivně prověřil bez demontáže z tišťáku.
