Zaslal: st listopad 16 2011, 8:12 Předmět: TV Akai, sama přepíná do AV
Zdravím, TV Akai se mi sama přepíná do AV a zpět. Problém je ten, že "kontejnerová" TV je totálně bez štítků a nemůžu dohledat typ a stáhnout si schéma. Je to 50cm uhlopříčka. Jinak jsem proměřoval tlačítka - jsou ok, čistil desku a povyměňoval vyschlé kondíky kolem C68230Y od kterého jsem mimo jiné taky nenašel žádný datasheet Takže vůbec nevím co mám kde naměřit.
Nevíte co je to za chassis?
Jinak pokud je TV v "blbém" stavu a sama si přepíná do AV a zpět, tak přestanou fungovat tlačítka na TV a ani po zapnutí hlavním vypínačem TV nenajede. Jde zapnout jen ovladačem.
Díky.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3762 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st listopad 16 2011, 8:44 Předmět:
mikrospínače môžu mať zvod aj v kiloohmoch.Vyspájkuj mikrospínač AV ak je osadený a potom vyskúšaj _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st listopad 16 2011, 9:50 Předmět:
podľa tej fotky ťažko poznať o aky typ ide. vypájkuj aj ostatné mikrospínače a budeš mať istotu že chyba nieje v nich.
Malo by sa jednať o typ CT-2107
schema je na eserviceinfo
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/20015/AKAI_CT-2107D.html _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4209 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st listopad 16 2011, 10:16 Předmět:
C68230Y = TM573C47 = Onwa, Kawa, LCE, Akai, Aiwa, Axxion, Universum a jiné takové šunky. Všechno je to stejné, anebo hodně podobné šásko Onwa a jeho schéma se určitě dá najít na netu.
EDIT: odkaz od KUBO je přesně
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Takže vypájel jsem všechny mikrotlačítka a je to ok. Měřením jsem ale na žádném svod nenašel, tak nevím. Měřeno na 2M. Tím to považuji za opravené. Díky.
ano pane otakare taky se mi to stalo několikrát. _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: st listopad 23 2011, 22:16 Předmět:
radim12 napsal(a):
Já ne - to jako bys amputoval člověku zdravé prsty na rukou - taky bys to považoval za vyléčení?
Ale budiž - v dnešní "digitální" době budou stejně k ničemu - už není téměř potřebný ani DO (od té telky - téměř vše děláš dálkáčem od STB) _________________ Honza - kokúň
__________________________
