zdravim vsetkych,
potrebujem pomoc ohladom vyberu mikropajky. Chcem s nou pajkovat SMD suciastky a aj IO. Problem je ze nemam ani len sajnu aku si mam vybrat, prehladal som vela stranok a nenasiel som nic vhodne. Ta mikropajka by mala byt cenovo dostupna, nic predrazene, a hlavne hroty aby sa na nu dali zohnat.
Neviem ci to postacuje aby ste mi mohli poradit tak dufam ze to staci
Dakujem.
P.S. vopred sa ospravedlnujem za zalozenie temy, ktora sa tu vyskytuje dost casto.
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: pá listopad 18 2011, 18:08 Předmět:
Vše je o penězích.
Pokud to bereš vážně, šel bych rovnou do Wellerky. Mám tuhle k maximální spokojenosti http://www.azt.cz/cz/produkt/145/ws-81/ _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Zaslal: pá listopad 18 2011, 18:13 Předmět:
Ale tahle je vážně drahá. Léta jsem vydržel se Solomon SL-20 a s hroty SBL. Dneska už to asi upravili tak, aby tam nešly...
http://www.ges.cz/cz/pajeci-stanice-sl-30-solomon-GES07713329.html _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne pá listopad 18 2011, 18:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá listopad 18 2011, 18:20 Předmět:
Jestli nechceš používat bezolovnatý cín, je to do začátku jedno. Pokud chceš pájet bezolovem, z těch levných se brzy zblázníš a tavidlo to nezachrání. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá listopad 18 2011, 18:30 Předmět:
Na smd je 1mm moc, ne že by to nešlo, ale blbě se to dávkuje. A s tou Wellerkou si to rozmysli, ta s možností připojení dvou per (menší, větší), tuším typ 130 (nemám ji teď u sebe) je fakt úžasná. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 18, 2011 Příspěvky: 10 Bydliště: Hrabušice
Zaslal: pá listopad 18 2011, 18:35 Předmět:
a ta wellerka, no cital som ze su to dobre pajky ale ta tolko penazi zas na to nechcem dat, mozno neskor, teraz s tym zacinam a chcem zo zaciatku nieco fakt lacne ale dobre, nieco na co by sa dali najst aj hroty. neskor ked s tym budem robit castejsie pouvazujem aj nad tou wellerkou
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33993 Bydliště: Bratislava
Pouzivam teraz tiez 1mm (iny nebol) - jediny rozdiel je ten, ze je viac odpadu. Ale dolezita je kvalita tavidla vnutri, ak je tam nejaky hnus, tak sa so SMD neda robit.
Zaslal: pá listopad 18 2011, 18:36 Předmět:
tak to uz nevem co tam je to mi dal jeden kamarat elektrikar, ze on to nepouziva tak mi to daroval, ale ci je to kvalitny cin alebo neaky smejd tak to uz neviem
Strana 1 z 4
