Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 07 2011, 13:00 Předmět:
Mosfet IRFR3709Z, viz www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/180243/IRF/IRFR3709ZCPBF.html
Náhrada mne nenapadá, jedině snad ve větším pouzdře (D2Pak). Napiš do čeho to máš, určitě tam vystačí něco s menším proudem. Protože hodnota udávaná v datalistu je při velikosti pouzdra Dpak samosebou dost nadnesený nesmysl, viz poznámka na poslední straně.
Původní typ je k objednání třeba u TME, GES.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
