Čaute,
potreboval by som zistiť hodnotu napätia na batérii na obrázku. Ide o to, že na tú batériu sú z obidvoch strán pribodované nožičky a tak je nemožné prečítať, o akú batériu sa jedná alebo aspoň na aké je napätie.
Vedel by mi niekto poradiť ako by som to mohol zistiť? Vďaka
Zaslal: čt listopad 03 2011, 19:43 Předmět:
A čo ak to nie je baterka, ale kondík?
Edit.: teraz vidím pod ním nápis bat., tak to baterka bude. Najprv som myslel na zálohovací ellyt veľkej kapacity. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Naposledy upravil jandu dne čt listopad 03 2011, 19:50, celkově upraveno 1 krát.
Napätie bolo po vybratí zo siete po niekoľkých dňoch cca 1V, ale ty asi myslíš, že by som mal ten časový spínač pripojiť do siete 230V a potom na nej odmerať napätie?
zdravím wonder123,
já bych baterku vypájel ven a vyhnul přibodované přívody - potom snad přečteš, co potřebuješ. Taky bych šuplérou změřil průměr a tloušťku baterky.
Stejně má malé napětí. Na google.cz najdeš náhradu (primární lithiová baterie do DPS nebo NiCd, NiMh, Li-Ion, .. ). Víc se jich nabízí pro 1,5V a 3V. A je určitě problém v baterce? Zkontroluj, než ji vypájíš, je-li napětí 1V na DPS (když půjdeš po spojích).
ono to je v podstate jedno ci NiCd aleb NiMH. Neskúmal som to. Ona je tam stále dobíjaná-prebíjaná cez odpor a diódu malým prúdom pod 1mA. Funguje tam ako zenerka. Tá moja poškodená mala vysoký vnútorný odpor, takže pri nabíjaní napätie vyletelo cez 5V a pri zálohovaní padlo pod 1V. Našťastie to tá elektronika hodin, ktorá je pravdepodobne stavaná na 1,5V prežila.
Nahradil som ju trochu väčšou 1,2V asi NiMH, nie novou, vykuchanou z niečoho a spínacie hodiny šlapú bez problémov.
Tá elektronika hodín má nízky odber, preto to na tú malú baterečku vydrží bežať/zálohovať mesiace.
