Ano hrdlo drzi, pozeral som ho ako prve...
Chlapci a mate aj nejaku specialnu metodu na hladanie praskliny?
Lebo pohladom som nenasiel nic a ani prepiskavanim.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 30 2011, 20:00 Předmět:
Prasklá deska je vidět ze starny součástek. Nejčastějí okolo těžkého VN trafa ev okolo jiných hmotných dílů. Mikrotrhliny jsou pak nejen tam, kde je prasklina desky ale ještě několik spojů okolo. Podstatná je zemní část a silové spoje. Ostaní se musí hledat už vyměřováním a kontrolou jednotlivých obvodů a opravářskou inteligencí vydedukovat když něco nejde, tak co to může způsobit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: ne říjen 30 2011, 21:05 Předmět:
Oprav cesty spojov ktoré sú prerušené atd.Keď je pulzný zdroj je v poriadku(mysím výstupné napätia),tak začni meraním budiaceho signálu pre RKS(15625hz),nie pri stand-by ale on.Prípadne skontroluj okruh pre napájanie riadkového rozkladu B+FBT a kolektor RKS.Až to opravíš,pravdepodobne budeš mať poškodenú aj abrazovku (čistota farieb) po páde(nie vždy sa poškodí).
Zaslal: ne říjen 30 2011, 21:43 Předmět:
shleha napsal(a):
... Až to opravíš,pravdepodobne budeš mať poškodenú aj abrazovku (čistota farieb) po páde(nie vždy sa poškodí).
A možná taky nevratně (pokřivená maska) - ale to zjistí až pracně (a on obzvlášť - a bez rad tady, vůbec!) opraví telku.
Když on ale začíná s opravou od viditelně "podpálené" tlumivky a vyschlého ellytu
Stačí se podívat na jeho starší vlákna - např. tady:
jezevec napsal(a):
madyyy napsal(a):
.... iesom skuseny opravar TV ale skuseny elektrotechnik som.
To já zase naopak a do rozvaděče lokomotivy taky nelezu.
Aneb "drž se ševče svého kopyta".
madyyy napsal(a):
je mi to jasne....len to doniesla upratovacka ze ci sa jej na to pozriem....niekedy som sa v tv hrabal ale prestalo ma to bavit.ja sa venujem tlaciarniam, lcd monitorom, proste kancelarskej technike.
Ale zřejmě ho to zase začíná "bavit" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Kokun - ak sa sem chodis uz len zabavat, tak prosim ta len si citaj a bav sa...ale neprispievaj svojimi priblblími recami...zober si svoju dôchodcovsku palicu a otravuj vtaciky na dvore.
Naozaj o tvoje chujoviny tu nema nikto zaujem...
Vypni PC odpoj internet a uzivaj si dôchodok.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33897 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 31 2011, 13:40 Předmět:
madyyy napsal(a):
Myslim, ze Kokun sem prispieva "trochu" viac ako ty (a je skutocne odbornik), tak velmi nevyskakuj...
Povedal som nieco o tom ze nieje odbornik?ja viem ze je..a nejde o to kolko sa sem prispieva...ale treba si uvedomit aj akym spôsobom.
50 % tu kazdeho zhadzuje...
Ak je to tu o tom tak tak mi je luto...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2931 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út listopad 01 2011, 0:21 Předmět:
madyyy napsal(a):
Tak to si prehnal TVOJA reakcia je na úrovni 10 - ročného... Najprv trdíš, že zrdroj je o.k., vzápäťí to nechtiac poprieš...Výsledok je: Vieš o TV hovno.
Zabávať sa sem chodíš Ty! Kokun je už asi jediný, ktorý sa snaží tu radiť, ktorý sa EŠTE na dementov Tebe podobných nevysral.... HOWGH!
