Panasonic DMR-EX 87
trigor
Založen: Oct 29, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 18:46    Předmět: Panasonic DMR-EX 87 Citovat
dobrý večer, mám problém s tímto přístrojem. Záznam z disku lze přehrát normálně, stejně jako záznam na HDD (standardní nahrávání z TV), ale přepis z HDD na DVD se nedokončí - většinou to končí při uzavírání disku - prostě se to kousne a konec. Při přehrávání nahraných DVD , ale i koupených, běží ze začátku vše jak má, ale po určité době, cca 30 - 40 minut se začne obraz rozpadat, až se přehrávání zcela zastaví. Někdy se stane, že se přehraje téměř celý disk (pouze u kupovaných DVD), ale je to spíš výjimka. Sice jsem už uvažoval o koupi nového DVD rekordéru, ale HDD mám skoro plný titulů, které bych si rád přehrál na DVD, jenže netuším, jak si obsah HDD zazálohovat (PC ?) a později vypálit na DVD. Mám tedy dvě otázky : 1) co může být příčinou výše uvedené závady 2) jak zazálohovat HDD ?
Děkuji moc za odpověď, Vlasta
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 14:52    Předmět: Citovat
trigor napsal(a):
pravděpodobně se do DVD mechaniky dostal bordel(prach) - nejlépe zanést do servisu a nechat vyčistit . . .
může být, ale taky vyšeptalý laser, záleží kolik toho má vypáleno a jak dlouho to celé provozuješ . . .
mám ten samý typ asi 3 roky a bez problémů přehrává DVD a i vypaluje . . .
trigor
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 18:09    Předmět: Citovat
přístroj je starý cca 5 let, ale mechaniku mi už v servisu (údajně) měnili - 1rok zpátky. Zašpiněná není, důkladně jsem čistil. Mě to přijde jako závada mimo mechaniku. kdyř proběhne celý zápis (vypalování) na DVD a pak se to kousne u uzavírání disku, nepřijde mi to jako chyba laseru, ale třeba se pletu .... Sad
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 7:04    Předmět: Citovat
trigor napsal(a):
Môže byť vadný laser,normálne pracuje a keď sa zohreje,alebo viac zaťaží,napr. finalizáciou tak zblbne.Nevylučujem však aj chybu flex alebo spindle Nevím
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 7:59    Předmět: Citovat
Už se zde řešily záruční opravy . Což je tak zkusit , když to máš rok ? Taky jestli jen "mechanicky " měnili mechaniku , nechat si zkontrolovat zdroj , i jeho vlastnosti se ohřátím většinou nezlepší . Nepíšeš , zda se ta chyba projevuje u každého disku , nebo jen někdy . Někdy to udělá i můj DVDrec , prostě si postaví hlavu a dvě media vyhodím a pak zase jede normál . Neřeším , beru jako vlastnost .
trigor
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 23:55    Předmět: Citovat
mám papír ze servisu (značkový), kde je uvedeno, že záruka se poskytuje na 6 měsíců.........
Dělá to u všech disků, zkoušel jsem různé značky i +R a -R - výsledek stejný.
Blbý je, že to rozsypání a vytuhnutí se koná i profi nahraných DVD disků, jen s tím rozdílem, že doba nutná k zastavení přehrávání je"většinou" delší než u vypálených disků.
Nicméně, zatím se nikdo nevyjádřil k možnosti zálohovat HDD, mám tam pár titulů, o které bych nerad přišel ... Sad
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 5:59    Předmět: Citovat
Asi ti nezbyde , než se obrátit na nějakého garážového technika . Dej sem pro zajímavost cenu opravy a když už máš tu opravenku , tak ji sem můžeš prdnout celou . Neber to jako výšklebek , ale odešla mi sonka TV a udělat risk jako ty se mi nějak nechce 4 litry na chodníku nenajdu a když mi TV odejde za 6 měsíců , tak to bych se picnul , to můžu bejt raději denně vožralej ....
elped77
Založen: Dec 24, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 18:13    Předmět: Citovat
Minule som zachraňoval dáta z DMR-EH67, po pripojení do PC ho normálne prečítalo (je to PATA rozhranie). DMR-EX87 je podobný, myslím že ho PC tiež spozná.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 7:40    Předmět: Citovat
Není klasický problém se zdrojem - odcházeníci STRG ?
trigor
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 0:44    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
hledal jsem ten papír z opravny a je to takhle, jednalo se o výměnu snímače. Je tam napsáno RAF3331A optical pick - cena 887,73 a k tomu asi práce 1,5 hod. 975,- . Celková cena 2235,-
trigor
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 0:45    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Jak to poznám ?
pepik9
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2011, 9:35    Předmět: Citovat
Těžko, jedině výměnou, která může být zbytečná. Klikni nahoře na hledat a zadej STRG.
