Tak jsem nakonec našel ve starém vraku šasi z goldstaru.Po výměně jde obraz doladit už celkem pěkně.Nepodařilo se mi to sice nastavit podle monoskopu úplně přesně jak bych si představoval,ale to už bych byl asi strašný detailista.
Díky všem za rady.Hlavně Pan kokúň si zaslouží velké díky za trpělivost a své rady.
Zaslal: so říjen 08 2011, 21:11 Předmět:
Pavel85 napsal(a):
Tu obrazovkusi nejsem jistý,ale myslím že je tam ta co píšeš.Podívám se na to a skusím to nějak pořešit.Mám nějaké epoxidové lepidlo,tak to zkusím zalepit. ...
Ještě krátce - už jsi neodpověděl, zda tam byla ta rožnovská obrazovka a jak jsi to vrčení odstranil (zalepením?).
Tady jsem totiž náhodou narazil na staré vlákno, kde se řešil stejný problém: "vrčení V.C." _________________ Honza - kokúň
__________________________
Jo,byla to ona.Ono to vrčení po seřízení geometrie obrazu skoro zmizelo.Při normálním sledování to nijak nerušilo,tak jsem to již dál neřešil.On už majitel se to předemnou snažil něčím zalepit,ale moc to nepomohlo.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
