je to autobusový monitor vadné VN trafo má výboje na kostru. údaje na něm téměř nečitelné přesto jsem vyluštil 00307**03 z toho jsem usoudil, že se jedná o typ 003071003 za který jsem koupil údajnou náhradu FBT13830 má i shodně zapojená vinutí . Po jeho osazení je okamžitě plný jas se zp běhy nejde korigovat UG2 i na minimu svítí obrazovka na plno a občas vypíná ochrana snížení Ub+ pomáhá jen částečně je evidentní , že je příliš vysoké VN . Zkusmo jsem do regulace UG2 zařadim 1M trimt + 5M6 rezistor stále nejde regulovat UG2 do tmy , ale obraz je vidět nicméně je třeba snížit kontrast (TDA8362) aby se neobjevovali ve svislých liniích ozubené okraje . Myslím, že je to příliš velkými katodovými proudy. Tak bych se chtěl zeptat nemáte li někdo tip jak snížím VN . Mám teorii , že by to mohlo jít upravou ABL děliče ale nevím jak a jestli to není blbost dík za pomoc Franta.
Zaslal: út říjen 04 2011, 15:07 Předmět:
Mě osobně se to nějak nezdá - příliš vysoké VN se projevuje hlavně zmenšením obrazu, tohle vypadá na nějakej další problém v souvislosti s výboji z VN. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4235 Bydliště: u HK
Zaslal: út říjen 04 2011, 15:33 Předmět:
se starým trafem to chodí, ale po určité chvíli začne být slyšet sršení a rozsype se obraz. tak že to nepředpokládám, jinak rozměr obrazu je v pořádku s oběma trafy, je tam 90° obrazovka, žádné záludnosti v zapojení v H vychylovačkách .
Zaslal: út říjen 04 2011, 15:40 Předmět:
A všechny napětí, který vyrábí VN, jsou stejný ? Samozřejmě kromě samotnýho VN. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út říjen 04 2011, 15:50 Předmět:
to úplně přesně nevím , protože jsem je s tím původním neměřil , ale vzhledem k tomu, že vyrábí jen žhavení a napětí pro videozesilovač které se mi jeví jako v normě tak se mi zdá , že opravdu nesedí jen to VN a UG2. Tedy hlavně u UG2 u VN se jen domnívám.
Zaslal: út říjen 04 2011, 16:31 Předmět:
Tak aspoň porovnej napětí na patici u novýho a starýho trafa.
Já bych to viděl na spíš na případný problém Ug2, VN ne, pokud sedí rozměr obrazu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út říjen 04 2011, 16:42 Předmět:
právě , že nemám údaje od toho původního chybí mi tam dvě čísla ale jak říkám podle zapojení těch vinutí mi vyšlo právě to 003071003 jenže k němu nemám žádné údaje objevil jsem nějaké na náhradu HR7522 a s těmi základními sedí údaje s tím FBT13830 co mi prodali jako náhradu . Prostě dostat se k rozumnému katalogu kde bych to mohl porovnat detailněji neumím. Navíc je to trafo zapojené trochu nezvykle , že do série s FB vinutím má spojené ještě jedno . Ale tohle zapojení jsem objevil jako používané.
Zaslal: út říjen 04 2011, 16:52 Předmět:
Já měl na mysli, abys tam na chvilku strčil to starý VN.
Pokud máš odvahu, tak ten drát od Ug2 nadstav a dej tam přiměřenej odpor proti zemi, lépe několik odporů v serii. Prostě ho zkus snížit. Nebo Ti někde chybí zem...
Mimochodem, dvě různý zapojení v podstatě stejnýho trafa HR7503 jsou třeba tady : http://www.ame.cz/SHOP/tabid/36/QIShopAction/GoodsList/FullText/hr7503/Default.aspx _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út říjen 04 2011, 18:48 Předmět:
no k tomu ho vybagrovat a měřit se mi moc nechce , právě kvůli těm výbojům, aby mi to ještě neodprdlo TDAčko . to zapojení je právě takhle nějak http://www.termal.com/aramaweb/resim/TR630.pdf ještě zkusím polaborovat s děličem u UG2 ale to až zítra dnes mi to nějak nemyslí
Zaslal: st říjen 05 2011, 9:19 Předmět:
Já mám pořád pocit, že jsem tam měnil nějaký přerušený či připálený odpory kolem VN, ale nemůžu si vzpomenout. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st říjen 05 2011, 11:14 Předmět:
dal jsem to do zítra k ledu, klíčí ve mě podeření, že nefunguje UG2 trimr, v AME mají ve výprodeji trafo které je také použitelné za pouhých 18 korun tak to zkusím a uvidím . Někdy člověk pro oči nevidí
Zaslal: čt říjen 06 2011, 14:02 Předmět:
tak vyřešeno , zřejmě vadný, nebo žádný kontakt, UG2 u nového trafa po výměně za jiné ejhle vše chodí . Díky za diskuzi , člověk si někdy potřebuje probrat možnosti a utříbit myšlenky díky Zdeňku . Franta.
