Založen: May 10, 2007 Příspěvky: 37 Bydliště: Dvůr Králové
Zaslal: st září 21 2011, 23:29 Předmět: MASCOM MC72W33S, zápach při zapnutí
Přeji dobrý den, mám následující problém. Při zapnutí CRT televizoru MASCOM MC72W33S je cítit zápach, ale ne jako by se něco pálilo, ale připomíná to ozón (jako když se zapne starý typ "horského slunce" s výbojkou). Nerad bych se s tímto televizorem loučil, nedám na CRTéčka dopustit a navíc ho "krmím" signálem z DIGI TV, což je pro tento rumunský zázrak techniky ideální zobrazovač.
Kdyby někdo věděl ... Moc by mi to pomohlo protože telka má přes 50 kg a stěhovat ji do servisu se mi moc nechce.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7100 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt září 22 2011, 9:22 Předmět:
"Každá látka je jed, ale dávka určuje, zda bude lékem nebo jedem."
Paracelsus (1493-1541)
Také jsem před svojí první výměnou VN trafa nechal telku běhat pár let s vadným, než jsem se odhodlal. Kupodivu ještě funguje. Mezitím jsem si koupil širokoúhlou, protože bylo jasné, že je to bude poslední CRT.
Zaslal: ne září 25 2011, 9:40 Předmět:
Díky pánové za rady, televizor byl ale rychlejší - včera za příšerného smradu odešel do věčných lovišť. Asi to bylo to VN trafo, když jsem televizi odkrytoval, bylo ještě teplé. Přemýšlím, jestli nedat TV opravit (hodila by se na chatu), ale nemám představu jestli by cena opravy nebyla vyšší než cena nějakého LCD třeba z Aukra.
Jinak (protože manželka nemůže bez televize existovat), koupil jsem LED Philipse 81 cm. Ještě že se mi větší na určené místo nevejde. Stará CRT televize i když byla 72 cm, byla hóóódně milosrdná k DVB-T ale hlavně k satelitnímu vysílání DIGI TV.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8825 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne září 25 2011, 15:44 Předmět:
trafikant napsal(a):
... Přemýšlím, jestli nedat TV opravit (hodila by se na chatu), ale nemám představu jestli by cena opravy nebyla vyšší než cena nějakého LCD třeba z Aukra. ...
Pokud ti v zimě chata vymrzne, tak na LCD zapomeň - zmrznou v ní tekuté krystaly
A nejen z hlediska takto "těžkého" provozu (čím starší, tím odolnější), ale i kvůli ukradení, je CRT na chatu daleko vhodnější.
A myslíš, že na AUKRU uděláš "díru do světa" - když se chce někdo něčeho nevyhovujícího zbavit, tak to hodí právě tam. Viděl bych to tak, že do roka to pak ty hodíš taky - ale na SD (pokud ne ještě dříve) - _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st září 28 2011, 11:35 Předmět:
To Duvsan - nedokáži. Tím spíš, že se mohlo pojebat ještě něco okolo a s tím bych si už vůbec nevěděl rady.
Jsem ze Dvora Králové nad Labem TV je Mascom MC72W33SM3 úhlop. 72 cm a 16:9. V pátek jsem rozhodnutý odvézt ji do SD, pokud by byl zájem, ozvěte se.
Zaslal: st září 28 2011, 17:24 Předmět:
A kup si turecký, nebo lépe chinský LCD - než se z toho SD stačíš vrátit, pojedeš nanovo _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st září 28 2011, 19:21 Předmět:
Už se stalo - PHILIPS je jméno toho zázraku. Píšou "baleno v Polsku", snad to tam i nevyrábějí. Ještě mam v paměti techniku jménem UNITRA - to teda byly bonbónky. To raději ty asiaty.
