Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3362 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st září 14 2011, 18:42 Předmět: Plasma Samsung PS42B430, bez obrazu
Ahoj.
Kluci obrátil se na mě tatík známého s touto Tv. Je cca rok stará a pokřtila jim ji prý kočka - prostě nach.....la nějak dovnitř a telka i když ji nechali prý vyschnout po tomto zásahu postupně zužovala obraz až se ztratil úplně.
Po sundání deklu a drobné demontáži se teď dívám na pajšl a vidím, že to odskákal modul E bufferu a částečně jeden páskový vodič od něj. Nemám tu Tv rozdělanou ještě do šroubku, ale ten vodič zřejmě vede přímo na panel
Nemáte někdo zkušenosti, zda se tento modul skutečně takto může projevovat, případně tento modul z nějakého vraku? PCB:lj41-06618a PCA: lj92-01673a. Zvažuji, zda má smysl tu telku rozdělávat do šroubku a následně s velkou pravděpodobností tento modul shánět a zkoušet jestli to odskákal jen on, případně dostal na frak i panel
Za rady díky, v CRT sem věděl co k čemu je, hold plasma je pro mě na opravy a laborování zatím nová..
Zaslal: st září 14 2011, 19:31 Předmět:
Tak se zdá, že problém je vyřešen. Rozdělal sem šasi abych se dostal až na modul a páskový vodič. Modul se zdá býti jen sběrnicí s ochrannými odpory na napájecí větvi - jeden přerušený by byl drobný problém, ale upálené piny/totálně zoxidované na tom flexu jsou totálka, na tohle už lék není.
Já říkám pořád, že kočky a Tv nejdou k sobě
Musel to být agresivní elektrolyt, když tak krásně zoxidoval i ten plech šasí...
Zaslal: čt září 15 2011, 10:01 Předmět:
Fotky mám, jak dohledám kabel tak sem nějakou postnu. Bohužel ten flex je opálený až kus za odmaskované piny a je krátký na to, aby po oškrábání dosáhl zpět do konektoru - ten navíc není nasouvací, ale že jej přivřeš a tam taky chybí některé plíšky.
Aktuálně to ten známý vzdal a telku mi nechal na ND, takže možná až jednou potkám stejný panel s KO elektronikou, tak se dožije ta telka reinkarnace
Tak mě napadá, pokud by někdo disponoval panelem PS42AX (YB1) a neměl k němu zbytek, stálo by za pokus se domluvit a udělat jeden funkční kus
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt září 15 2011, 12:04 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
Jóó elektrochemická koroze dovede udělat "své" - a je rychlá Já se s tím setkával už v CRT-éčkách _________________ Honza - kokúň
__________________________
