Grundig P37-2401 Text, chassis Beko E1, nejde AV
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 21:37    Předmět: Grundig P37-2401 Text, chassis Beko E1, nejde AV Citovat
Zdravím. Švagr mi donesl tento TV s tím, že nejde synchronizace - obraz se rozpadá do pruhů. Když jsem ho zkoušel, tak jsem zjistil, že analogový signál přes anténu jde - jde obraz i zvuk. Problém je že chce přijímat digitál, a tu je zakopaný pes. AV vstup navolím, na obrazovce svítí AV1 ale nejde ani obraz ani zvuk. Pokud navolím obraz RGB, tak obraz jde, ale je rozpadnutý do šikmých pruhů. Zvuk nejde. Trochu mne mate, že nejde ani obraz, ani zvuk, co to má spolu společné? RGB, jde ale asi mu chybí synchronizace.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 21:58    Předmět: Citovat
Zahoď to
je to procesor. Cry
V tom lepším případě se jen zbláznil. Cool
Přepínej AV a porovnej jestli počet AV na obrazovce odpovídá fyzicky přítomným vstupům - konektorům.
Někdy se stane, že se rozhází konfigurace nastavená v SM - v tom horším případě se nedá uložit do EPROM. Cry
S tímhle šasí se moc čarovat nedá. Procesor neseženeš, SM ti nikdo nedá a konfiguraci neznáš. Cry
Ani značkový servis se stím moc zabývat nebude, protože by jsi to nezaplatil. Cry
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2011, 22:48    Předmět: Citovat
neni to ten chrchel jak má za scartem na stojato destičku a AV switchem ? Co tam je za procesor ?
vladom
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 5:28    Předmět: Citovat
Procesor je TDA9345, video cestu CVBS jsem prošel rezistor 75Ohm ok, propojka jp202 a potom přes kondenzátor 47n (ok) na pin 42 (CVBS/Y). Už od začátku jsem tipoval TDA, jak to řešíte? Obvod stojí cca 23Eur je taková oprava rentabilní? Švagr má DIGI TV + děti Playstation2 takže potřebuje jenom scart, analog má naprd. AV vstup je jenom jeden, io 4053 je vynechaný, dají se navolit vstupy AV1 a potom ještě jeden s písmenem "S" ale rozdíl tam není žádný. Mám pocit, že za ty prachy koupí starší kus funkční.
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 8:47    Předmět: Citovat
řešíme to tak že se zeptáme zákazníka jestli za to dá 1600,- když ne tak ať si to odnese a zaplatí 250,- za zjištění závady,.
vladom
PříspěvekZaslal: pá leden 14 2011, 9:07    Předmět: Citovat
Já z toho zisk nemám, je to rodina, ale když k procesoru připočtu 4Eura poštu (a možná ještě balné), tak v přepočtu je to skoro tisícovka korun, a to asi nikdo nedá (anebo si bude myslet jak jsem na něm zbohatl). Jenom mě zmátlo, že analog jde, ale všechno se odehrává v procesoru.
vladom
PříspěvekZaslal: čt září 01 2011, 14:10    Předmět: Citovat
Tak jsem problém "bastlířsky" obešel. Potřeboval jsem nastavit satelit a neměl jsem po ruce žádný přenosný TVP. Tak jsem k tomuhle přidal modulátor ze starého videa, a televizor je jakž takž použitelný. Akorát po zapnutí nastaví zvuk na maximum, ale už jsem si na to zvykl.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 01 2011, 20:57    Předmět: Citovat
Je ešte jedna možnosť. Keď cez anténu ide a tú potrebovať nebudete, tak signál CVBS prehoď z pôvodnej trasy do cesty signálu za ideodemodulátorom (ten tým zrušíš). Nedávno som si u OTF myslel, že takto skončím. Šlo o TDA4504B. Z AV doň ide CVBS na pin 13 cez elektrolyt 1uF a z OMF zase na pin 16 cez 330nF. Stačilo tento kond vybrať a čo šlo k 13-ke, presmerovať do 16-ky. Ak to má Tvoj Grundig podobne, tak to skús. U tej OTF-ky to skončilo výmenou toho TDA a TV funguje, ako má.
