Nabijacka k notebooku HP
elta
Založen: Sep 21, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 9:49    Předmět: Citovat
Nějaké další skušenosti s tím pinem nemáte?
AxisJ
Založen: Mar 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 20:02    Předmět: Citovat
mám, jednou zlomený kabel na výstupu ze zdroje, tam jsem musel opatrně pilkou oříznout krabičku zdroje dokola a pak kabel zkrátit a podruhé zlomený kabel u napájecího konektoru, ten jsem pro změnu rozřízl skalpelem a znovu připájel, přetáhl jsem přes konektor smršťovačku a hotovo, nevypadá to bůhví jak, ale funguje to, byl to zdroj se třemi dráty, takže pozor na správné připojení Smile
už ty bylo celkem dávno, ale jestli si dobře vzpomínám, tak na obou drátech proti zemi bylo napětí, ale nebylo stejné, jedno bylo o pár desetin V menší
