Zaslal: po květen 19 2008, 20:00 Předmět:
1. pivo: Někdy odpudí i manželku.
2. B-komplex : Já komárům moc nechutnám, ale vydrží mě celou noc jódlovat u ucha, aniž by mě štípnul. Kolikrát je to ještě horší než ten štípanec. Potvory...
3. síť : V rodinným domku to nefunguje, zalepíš okno, přiletí dveřma. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: út květen 20 2008, 12:33 Předmět:
Elektronické odpuzovače hmyzu spolehlivě nefungují a a žárovkové hubiče hmyzu, se zabarvenou žárovkou do fialova spolehlivě nepřitahují hmyz. Daleko víc přitahuje obyčejná žárovka nebo zářivka. Jak přitahují speciální UV zářivky, nevím, to nemám vyzkoušené. _________________ Netřep se mnou!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9677 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út květen 20 2008, 14:26 Předmět:
Konstrukční návod na odpuzovač hlodavců vyšel v dobách pravěkých v AR. Uplatnil se různě v silach, stodolách, skladech a sýpkách, sušičkách obilí pokud nebyla k dispozici služební kočka. Mírnou úpravou (tune) kmitočtu osciláku by to možná zabíralo i na bodavý hmyz...kdo to ví ? odpoví... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út květen 20 2008, 17:52 Předmět:
PLV napsal(a):
Vhodné sú len typy so žiarivkou, žiarovkové fungujú len ako efektové svetlo, hmyz sa tam nechytá. Ani ten žiarivkový nebol moc účinný, lebo tá pôvodná na modro zafarbená obyčajná trubica nemala asi správne spektrum svetla. Zmenilo sa to až náhradou za trubicu UV z testera bankoviek, tam už lezie hmyz, včetne komárov docela ochotne. Ešte je vhodné túto lampu zavesiť medzi dvere, kade hmyz prilieta do miestnosti, účinnosť sa tým zvýši. Osobne túto metódu preferujem, pri zaspávaní môžte miesto počítania ovečiek počítať podľa počtu prsknutí úbytky množstiev hávede včetne komárov.
Chemické smradítka do zásuvky nepoužívam, bolí ma z nich hlava.
Nadopovanie B-vitamínom pomáha tiež, ale veľké množstvo zasa nemusí byť dobré pre telo. V núdzi poslúži aj natretie tela kuchynským octom, to síce smrdíte všetkým, ale na hodinku-dve to funguje.
Proti komárom existuje aj dosť dobrá masť, jej názov bol SZUKU, bola maďarskej výroby a k dostaniu v rybárskych potrebách. Tú masť som vyskúšal, niekoľko hodín bol od komárov pokoj...
Zaslal: út květen 20 2008, 19:24 Předmět:
Heliosi, tak máš zkušenost, že ty UV zářivky fungují? Musím tedy něco takového vyzkoušet. Koupil jsem před časem lapač s obyčejnou žárovkou, natřenou na modro a hmyz ji absolutně ignoroval. Když jsem vedle rozsvítil obyčejnou žárovku, všechny mouchy, mušky a komáři letěli tam. _________________ Netřep se mnou!
Zaslal: út květen 20 2008, 19:45 Předmět:
Mimochodem, ten puch, když mě v létě leze všemožnej hmyz do 200W halogenu nad stolem, ten stojí za to. Čím hlubší žuchnutí při explozi, tím větší puch.
Chtěl jsem halogen nahradit něčím víc Bursíkovitým, ale zatím jsem se vždycky vrátil zpátky k halogenu, i když je pod ním v létě vedro... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út květen 20 2008, 22:02 Předmět:
PLV napsal(a):
Prerábka lapača so žiarovkou na žiarivku by bola zbytočne zložitá, i keď možná. Ja som tú žiarovkovú zavrhol vtedy, keď som kamarátovi po roku prevádzky v bare túto žiarovku menil, a mriežka na zachytávanie hmyzu bola čistá, bez náznaku čohosi zachyteného.
UV žiarivka funguje v tme dobre, len to svetlo dosť ťahá oči. Osobne sa mi najviac páčia typy lapačov s kruhovou žiarivkou a ventilátorom, ktorý "vcucne" aj nerozhodný hmyz, nepáli ho ale tá cena...
Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 259 Bydliště: v dědině s Jízdou králů
Zaslal: st květen 21 2008, 16:14 Předmět:
Jejda koukám že se diskuse pěkně rozjela, ale je škoda že ten elektronický odpuzovač zřejmě nefunguje, bylo by to supr, trvale v provozu, spotřeba nula nikde nic, dalo by se vedle toho spát a klid.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: st květen 21 2008, 19:06 Předmět:
Neco na zpusob uvedeneho v odkazu Heliose (ty jakoby ptaci klece) jsme meli namontovany v provoze.Da se rici,ze byly relativne dosti ucinne,v lete za nocni smenu byl zasobnik solidne plny grilovaneho hmyzu.Jedine s cim byly problemy u prvnich namontovanych kusu byla zivotnost zarivek.To se casem zmenilo k lepsimu.
Ultrazvukové odpuzovače hmyzu odpuzují lidi a přitahují kočky. Tedy alespoň ty moje. Pokud je kmitočet kousek nad horním prahem kmitočtového rozsahu, tak to člověk stejně vnímá a je to o spuštění migrény (pokud má někdo dispozice). A i když ne migréna, tak to určitě za chvilku všem leze na nervy - osobně vyzkoušeno.
Na odpuzování hmyzu je nejlepší ta síť. To hubení je sice účinné, ale na druhou stranu to pak přitahuje i hmyzáky, kteří původně nechtěli vůbec do mého bytu letět.
Nevěřte tomu, na komáry to absolutně nepomáhá. Cpu se z jistých důvodů už cca půl roku denně vitamínem B a tak 3x týdně si dávám kvasnice, ale kdybych se na svých fotovycházkách do přírody nenapatlal pořádně repelentem, tak mne komáři sežerou zaživa. A i tak mne vycucnou přes košili.
