Multimetrem, ale bylo vše napájeno na desce. Ani nevím jak bych to z té desky dostal (vše SMD letování) Možná položit na sluníčko a čekat až roztaje cín. Byl jen žert... Už jsem to jednou zkoušel odpájet, bohužel bez výsledně.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: ne srpen 21 2011, 12:27 Předmět:
Hmm,tak to neni ta spravna cesta k mereni.No nevim jak v tomhle tvym pripade ale bezne bejvaj pouzity tranzistory ktery jsou chladici plochou pripajeny k desce ale zbejvajici 2 nozicky jdou normalne odpajet a to bude ten zpusob jak to zmeris lip.
Funkci Fet tranzistoru snad znas tak nema cenu popisovat jak merit.
Ty dvě pacičky odletovat dokážu, to určitě půjde. Snad neprasknou jako ty které jsem už dlouho předtím zrušil. Jakmile to proměřím zase se ozvu.
Děkuji za pomoc
To bych rád, ale bez desky a PWS se mi zdroj ani nehne. Jen na jednom portu naměřím 5,01V a ty ostatní mají nesmyslné výsledky (alespoň podle ATX schématu). Existuje možnost jak zapnout zdroj aniž bych ho musel někam připojit? (prostě samostatně)
na konektoru do desky je spousta dratu.. Vem si odizolovany dratek (treba roztahni kancelarskou sponku) a spoj zeleny s jakymkoliv cernym. Mel by se ti roztocit vetrak a muzes promerit vetve..
Zdroj běží jak má, jen na desce je ten čtyř pól ATX 12V pro CPU ve zkratu což u mé druhé funkční desky není. Přeměřil jsem (tedy jen na zkrat) všechny FET a bez problému.
Zaslal: út srpen 23 2011, 20:08 Předmět:
dannyhavlicek napsal(a):
Jo, pořád.
Tak nevim,nejdriv jsi napsal ze vsechny tranzistory jsou ve zkratu a pak ze ne.
kdyz tak koukam na obrazek ty desky koukals na ty tranzistory(stabilizatory) mezi 4 pin 12V CPU a PCIe takhle to vypada ze ze stejnyho konektoru je napajena i PCIe. Koukni do konektoru PCIe jestli tam nekdo neohnul kontakty,taky sem mel tu cest.
