Zaslal: po srpen 08 2011, 16:08 Předmět: Notebook HP NX6325
Prosím o schema zapojení napájecí části nebo foto desky. Mám v háji odpor R5 a je nejspíš upálen tišták u přepínače SW1 a D2 od pájení původního majitele a tam nevím kam to vedlo. Nejde nabíjení a nezobrazuje LCD. Závada bude někde v této části. Deska je zkorodovaná v této části. Děkuji předem za ochotu.
Prosím nemám původní zdroj s prostředním pinem. Problém je v tom, že nemám originální zdroj s připojeným prostředním pinem, nebo není potřeba a v tom případě musím hledat závadu v napájecí části NB. Notebook nereaguje ani nejde nabíjení. Na baterii normálně funguje. Nemáte někdo schema ještě toho zdroje, případně originální zdroj a jaké jde napětí z toho zdroje na ten prostřední pin co řídí napájení notebooku. Zdá se, že ten prostřední pin je důležitý pro chod a já nevím kolik tam má lést z toho zdroje. Děkuji.
Ked na stredovy pin privedies kladny pol z napajacieho zdroja 19/20V a potom na vnutornu stranu jacku + a vonkajsiu - tak sa musi dat minimalne bezproblemov zapnut - nabijat môze aj nemusi ale zapnut urcite sa musi dat pri takomto zapojeni - to mam vyskusane uz najmenej 155x na hocicom z HPcka .Ono na tom stredovom pine aj standardne clovek namera okolo 18-20V ale tak ktovie co okrem toho napetia z toho este leze lebo osc. nemam . _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Ak nechces riskovat tak na stredovy pin prived kladny pol zdroja cez 1K rezistor a v takomto zapojeni by to malo detekovat adapter a nabijat aj bateriu .Ak nepojde zapnut vobec tak skus este bez toho 1K odporu nakolko som si takto vyrobil jeden adapter a potom som zistil ze tak tretina HPciek snim nejde zapnut a bez toho odporu idu zapnut vsetky . _________________ Doing service for those who do .
Skoušel jsem propojit prostřední pin s plusem, ale nic to stale nedělá. Nemáte náhodou schema zaponení původního zdroje k tomuto natebooku? Nejspíš to opravdu nepůjde obejít jen tím, že se propojí plus s tím pinem.
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: po srpen 29 2011, 23:22 Předmět:
na středovém pinu jsou informace pro ntb - hele vole teď jedeš na zdroj,
power je odemě good, žeres akorát, nejsme v letadle, a pod. -viditelne na osciloskopu při nevhodném pokusu můžeš odprásknout řídící obvod DC/DC měniče v ntb. _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
