Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2925 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st srpen 10 2011, 23:00 Předmět:
Pozri, či Ti pri tmavej obr. žeraví vlákno. Ak áno, tak sa zameraj na filtračný kond napájania RGB cca 200V /schému som nepozeral/. Prípadne prechoďák na Vn trafe trimer SCREEN. Ťukni, pohýb s ním. Ak zareaguje, tak je nutná výmena trafa.
Zaslal: čt srpen 11 2011, 22:50 Předmět:
Dušan, mám dojem, že si ešte nemal rozobraté Vn trafko, najmä tú doštičku so SCREEN a FOCUSom.... Tam sa neletuje, niet kam... Ale, dá sa to opraviť, nie však na 100%. Zákošovi by som to nerobil, ak Ti záleží na dobrom mene.
Môžeš mať však problém v zlom kontakte bežca /a nie zeme/. Tu skús navŕtať medzi trimre dierku, strekni tam Kontox, potoč trimrami, počkaj, kým sa vyparí a možno to pôjde. Ale ak to je pre zákaznika, tak jednoznačne NOVÉ trafo. Mimochodom, na OVP zatiaľ nie je problém ho kúpiť...
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5912 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá srpen 12 2011, 8:32 Předmět:
Je to moja TV a vo "svojich chvíľkach" obraz prejasuje, resp. skáču sp. behy. Trimrom som točil ako nezdravý, preto som myslel, že sa odpája kostra. Nechal som to na neskôr, mám nejaký bordel, musím ho prekutať.
Vďaka za ohlas.
