OVP CTV29HD15RF, porucha napájania TDA - schema
Marcel21
Založen: Sep 12, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 19:28    Předmět: OVP CTV29HD15RF, porucha napájania TDA - schema Citovat
Na tomto televízore nejde zvuk z dôvodu , že nejde do TDA napájacie napetie. Zvukový vstup je funkčný aj vstupy z tda sú ok.
Zadial by som chcel poprosiť či by mi niekdo nevedel o nejakej schéme - aspoň časti zosilovača - nepodarilo sa mi vygoogliť.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 20:34    Předmět: Citovat
Pokud Ti chybí +23V na pinu 7 TDA 2615, tak asi chybí napájení z imp. zdroje.Je to pin 16 imp trafa a z něj R150, VD 143 a R 151. Asi bude nějaký R přerušený.. Potom je otázka, zda to TDA bude OK. Jestli se nepletu a sedí schéma. Mám 29RF 15, ale s jinými písmeny na konci.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 21:00    Předmět: Citovat
Ako vies ze vstupy aj vystup s TDA je OK ked na nom nemas napajanie?
...Laco...
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 21:15    Předmět: Citovat
No možno si napájanie pustil externe Laughing .
DELONG
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 21:29    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Ja mám schému 28HD12 a je to tak jak píšeš 23V za rezistorom R151 v imp.zdroji musí makať Laughing. Ešte by som preveril kond C161 - 1.0mF a C166-100nF Laughing .
Marcel21
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 20:32    Předmět: Citovat
Už to funguje problem bol v C myslim že 169 neviem si spomenuť čislo ale mal 1u a spaja so semou ten druhy pin na napajani z trafa nie ten čo ide cez R150 , VD143 a R151.
Diki za rady.
