Dobry den...
V teto televizi bylo vymeneno VN trafo, jelikoz byla poskozena izolace VN a probijel se na okolni chladic...Vymeneno ale ukazala se dalsi zavada a tim tenke prouzky na vrsku obrazovky...Vymenen kondenzator v napajeci vetvi -14V- problem odstranen...Ale zustal jeste jeden a tim chci poprosit o radu... V 3/4 obrazovky (v horni polovine) jsou 3 RGB prouzky od kraje do kraje...Pri stahnuti Ug2 tyto pruhy zmizi ale trimr je na min. hodnote coz ma jak vite nasledek ubytku jasu...Pri nastaveni Ug2 pred nabehem viditelnych zpetnych behu a naslednym snizenim barev v MENU tyto pruhy zustavaji barevne a tudiz viditelne...chci se zeptat je moznost vymeny RGB zesilovace TDA6107 s uspechem...filtrace zdroju je v poadku a kondy promereny ESR metrem....Dekuji Jirka
