Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6623 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červenec 22 2011, 22:48 Předmět:
Já si myslím, že to s tím 30 ppm pojede taky, každopádně to můžeš zkusit. Když se podíváš po netu, tak se v konstrukcích toho samého programátoru přesnost krystalu nijak neřeší. Nauč se ale pájet takové malé věci, není to zas tak těžké a hodí se to.
Michal
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: pá červenec 22 2011, 22:52 Předmět:
frca napsal(a):
Ten krystal v návodu je příliš malý a nejsem schopný ho připájet k desce.
Díky.
Nj. to nesmíš používat trafopájku, ikdyž by to možná někdo hodně šikovný s hodně úzkým očkem zvládnul. Já na tyhle krystaly používám matlámo-patlámo a pak horkovzduch, ale se slušným hrotem by to mělo jít taky. Co se tyče přesnosti, ten procesor má PLL, tak těch 10ppm možná není způsobeno umístěním krystalu na začátku katalogu, ikdyž si nejsem 100% jistej. Ale zkusit to můžeš, když ho na tu desku narveš, buď to pude, nebo to nepude.
Zkoušel jsem to už tehdy, ale nezadařilo se. Pak už jsem neměl čas a zkrátka byly jiné problémy. Ale napodruhé (dnes odpoledne) se mi to podařilo postavit a i s tím 30ppm krystalem to funguje docela dobře.
Žádný krystal nemá hodnotu přesně jak má uvedeno na pouzdře.
Krystal lze rozladit pomocí seriové kapacity či indukčnosti více
než 1 až 2kHz.Krystal 10MHz se pouhým zahřátím v ruce posune
o 10Hz.Takže starosti s přesnou hodnotou jsou zbytečné.
