Regulace ponorného zahradního čerpadla
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 22:15    Předmět: Regulace ponorného zahradního čerpadla Citovat
Zdárec!
Chtěl bych se zde zeptat, zda-li nemá někdo zkušenosti s ponornými kalovými čerpadly - jde mi konkrétně o možnost regulace výkonu (průtoku) zahradního čerpadla - cca 200W max. Konkrétní typ zatím nemám. Pokud by bylo napájené ze sítě (230V st), neuškodila by mu triaková regulace a u nízkonapěťového ponorného čerpadla (12/24V ss) PWM regulace???
Díky moc, moc za info.
-- Gepard --
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 22:35    Předmět: Citovat
Na 230Vac to bude asynchrónny motor s rozbehovým kondenzátorom, to tyristorom/triakom ide ťažko.
DC 12V bude komutátorový, ale môže byť aj s elektronickým komutátorom. Pri uhlíkoch v pohode, pri PWM by bolo treba vyfiltrovať s LC. Pri nižšom napätí môže odmietnuť behať.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 22:43    Předmět: Citovat
U DC čerpadla by PWM nemělo vadit, u síťového nemá regulace smysl, protože tam bude motor s kotvou nakrátko a ten jde slušně regulovat frekvenčním měničem.
Průtok se pak mění s druhou mocninou poměru otáček a výkon s třetí mocninou.
gepard
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 23:03    Předmět: Citovat
Jj, u některých typů jsem našel v servis. doku., manuálu zakreslený rozběh. kondenzátor různé kapacity dle výkonu.. O tom frekvenčním měniči jsem už u jednoho našel zmínku... tak to je pase. Sad
Každopádně díky moc za info!
-- Gepard --
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 16:52    Předmět: Citovat
procesor:
Pro pohon motoru PWM měničem není většinou žádný filtr zapotřebí - jako filtr slouží samotný motor.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 7:26    Předmět: Citovat
Jde o to , jestli chceš měnit "výkon" stále . Tato čerpadla můžeš uzavírací armaturou přiškrtit na výstupu na požadovaný průtok , tento stav jim nevadí , jen u typů s průtokem vnitřkem čepadla je třeba alespoň minimání průtok zajistit .
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 7:31    Předmět: Citovat
Myslíš, aby z čerpadla nebyl průtokový ohřívač vody? Laughing
