Prepojené je to originál káblami následovným spôsobom:
Z DVD ide žltý video OUT do TV žltý video IN.
Z DVD ide biely a červený audio OUT do TV IN.
Z TV ide scart do HIFI na AUX redukovaný na cinch - biely a červeny .
Doteraz to fungovalo bez problémov. V štvrtok večer som to zapol a začalo sa to správať následovným spôsobom:
Keď zapnem DVD, tak v telke ide film, ale vo veži počujem zvuk z programu čo ide v telke. Keď to povipínam a znovu zapnem teraz bez veže, tak je všetko v poriadku. V telke ide aj film aj zvuk z DVD.
Keď zapnem telku bez DVD a pustím to cez vežu tak je tiež všetko v poriadku. Nemôžem prísť na to, prečo nedostanem zvuk z DVD do veže cez telku
keď to pred pár dňami fungovalo a nikto s tým nič nerobil.
problem je ze pouzivas na zapojeni k HIFI scart a ten na toto neni urcen, vyrobce pocita ze k tomu zapojis nejprvdepodobnej video a proto se na scart posila signal z tuneru a ne z cinch vstupu. TV by mela mit zvukovy vystup na pripojeni HIFI (podle manualy z toho odkazu ho ma, chtelo by to fotku konektoru na zadni strane televize) nebo pokud ho nema tak k HIFI pripojit jen dvd (DVD-TV zapojit scartem a DVD-HIFI cinch kabelem).
Jeste je moznost se podivat jestli neni v menu moznost nastaveni scart vystupu , a nastavit ho na av vstup na kterem je dvd nebo na monitor(do scartu pousti to co je prave v TV), ne na tuner.
vystup na scartu je dost nepolehlivy , nekdy tam je posledni vybrany vstup, druhy vstup nebo nejcastej tuner (kazda tv se chova jinak , novejsi jsou pak konfigurovatelne). muze se skusit vybrat nejdriv v tv scart vstup a potom cinch vstup
TV sa dá prepínať na EXT1 a AV.
Ešte predtým než som to prepojil tak ako je to teraz, som mal prepojené dvd a tv skartkou. Pri pozeraní dvd som musel prepnuť tv do ext1 a fakčilo to.
Pri súčasnom prepojení som musel tv prepnuť do av a tiež to fungovalo, buhužiaľ iba asi 2-3 týždne.
Iné sa na DO alebo MENU nedá nastaviť. V návode na obsluhu sa spomína
niečo o nejakom mode, ale tie tlačitka pomocou ktorých by sa malo dostať do toho modu, akosi nereagujú.
