Orava 11AK30, čierny pruh na pravej strane
jany685
Založen: Nov 12, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 11:29    Předmět: Orava 11AK30, čierny pruh na pravej strane Citovat
Zdravim, vopred sa ospravedlnujem že zakladam nove tema ale nenašiel som tu nič kde by sa riešil podobny problem.
po výmene d808(uf5407) Q603(bu808dfi) c613(10uf63v) (kedže dioda a tranda boli mrtve) a este nejakých elitoch pri VN,telka ide až na to že obraz je posunutý asi tak o 7cm do ľava , ale ak zobrazím menu alebo TXT tak ten posunutý nieje hoci z neho asi tak jeden centimeter chýba, je tam kde ma byť. už som prešiel cele DPS, pripadné studene spoje som tiež hladal, a neviem si fakt dať rady. este by som skusil servisne menu ale neviem co treba aby som ho spustil. Stretol sa niekto z vás z niečim podobným?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 02 2011, 12:06    Předmět: Citovat
Txt je synchronizovaný jinak, z VN trafa vlastními pulsy.Obraz je synchronizovaný ze signálu a fázový posun synchr.pulsů určuje polohu obrazu. To máš jako vodítko.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2011, 13:18    Předmět: Citovat
V SM to nenapravíš,hľadaj chybu v HW.
Pozdravujem Vás, Miro.
