VW Grundig RCD 300
miro1234
Založen: Nov 11, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 21:16    Předmět: VW Grundig RCD 300 Citovat
chcel by som sa opytat ako mam toto radio zpojit bez toho aby stale nepytalo kod?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 28 2011, 21:48    Předmět: Citovat
Musí mať trvale napájanie.
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 6:48    Předmět: Citovat
Záložní baterčičku na "paměťové" napájení , dle klidového odběru .
miro1234
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 9:05    Předmět: Citovat
tak na SAFE mam privedene trvale napatie 12V, a na +UB mam privedenych 12V cez spinacku, no zakazdym ked vytiahnem kluc so spinasky tak po zapnuti pyta heslo a po hodine sa vypne...moze to byt tym ze je vybrane z golfa a pouzite vo forde?alebo ako by sa to dalo zapojit aby nepytalo heslo...este som vyskusal to zapojit tak ze na obydve vstupy SAFE,+UB som pripojil trvale 12V heslo uz nepytalo lenze po hodine samo vyplo... Question
prikladadam aj napajaci konektor
 Soubor:  625175-RCD-300-BVX-pinout.jpg
 Velikost:  32.34 kB
 Staženo:  206 krát
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 12:48    Předmět: Citovat
Ověřil jsi si , že je na vývodu pro paměť napětí opravdu stále bez výpadku i v režimu vypínání a vytahování klíčku ?
miro1234
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 13:42    Předmět: Citovat
jasne to bolo ako prve co ma napadlo...a nemohla nejak RJ v golfe komunikovat s radiom cez CAN/L a CAN/H a preto nepytalo viackrat heslo ked uz som ho raz zadal?
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 22:36    Předmět: Citovat
A nejde ten kód v nějakym nastavení deaktivovat?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 9:30    Předmět: Citovat
A zkusil jsi to trvalé plus dát na druhý pin?
 Soubor:  VW.JPG
 Velikost:  16.04 kB
 Staženo:  186 krát
miro1234
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 11:57    Předmět: Citovat
v nastaveni som nic take nenasie ne deaktivovanie Sad
no tak vyskusal som obydve kombinacie ale zakazdym pytalo heslo...alebo nemohli to v servise nejak blbo preprogramovat ked mi menili kod???
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2011, 12:35    Předmět: Citovat
Takové nepodstatné informace ..................
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.97 sekund
