Tesla Orava 128U
Oberleutnant
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 29 2011, 10:20    Předmět: Citovat
u té Oravy 128 je ještě jedna závada - v horní části obrazovky se při provozu mění rozměr obrazu - roztahuje se a smršťuje v nepravidelných intervalech.Vyměnil jsem už C333, C334, C337, C338 a C339, ovšem problém pořád přetrvává.Který kond bych měl ještě zkontrolovat?Může na to mít vliv i C342?
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 12:46    Předmět: Citovat
u této televize se přes obraz pohybuje tmavší pruh, viz foto.Část obrazu, přes kterou se v tu chvíli ten pruh pohybuje, je jakoby protažená, zvětší se v ní rozměr.Ten tmavý pruh se objeví až za několik minut po zapnutí a přes obraz se pohybuje v nepravidelných intervalech a nepravidelnou rychlostí.Chvílemi se pohybuje směrem k dolní části obrazu a chvílemi naopak k horní části.Mohlo by to být filtrací napájecího napětí, např. vadné filtrační elyty 100 mikro ve zdroji?
 Soubor:  Orava 128.jpg
 Velikost:  264.21 kB
 Staženo:  98 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 13:39    Předmět: Citovat
Budeš muset jít po filtračních kondenzátorech zdrojové části.
Jde o zvlnění napájecího napětí pro anody, zejména řádkového koncového stupně (PL500) a snímkového konce (PCL82 tuším).
Před dobou barvy to ani moc nevadilo, protože snímkový kmitočet byl synchronní se síťovým kmitočtem. Obraz byl sice křivý, ale ta deformace se nehýbala, takže ji šlo zmenšit přihýbáním pásků s magnety po stranách vychylovacích cívek a trimry nastavení svislé linearity. Pochopitelně bylo to špatně, protože úroveň zvlnění se měnila podle rychlosti odchodu elektrolytů a po opravě byl obraz deformovaný, jen opačným způsobem.
Od té doby, co televize MUSÍ mít přesně definovaný řádkový i snímkový kmitočet (což byla podmínka pro vložení barevné informace), má 50 půlsnímků za sekundu, i když v síti není přesně 50Hz. Deformace postupuje nahoru, to znamená, že síťový kmitočet je o malinko vyšší, než 50Hz, když postupuje dolů, znamená to, že se jim to v elektrárnách točí o chlup pomaleji.
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 13:34    Předmět: Citovat
obraz je chvílemi i zvlněný(vlní se např. okraje postav, titulky atd.), takže asi budou vadné ty filtrační kondenzátory ve zdrojové části, u mojí televize jsou tyto kondenzátory maďarské výroby, značky MM.Akorát mi není jasné, proč se ten tmavý pruh a ta deformace v obraze objeví až za několik minut po zapnutí
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 14:05    Předmět: Citovat
No, jak: ustálí se žhavení všech lamp včetně obrazovky, televize má největší odběr a kondenzátory nezvládnou vyfiltrovat napětí pro anody.
A na tom, kdo je vyrobil, přece nezáleží.
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 21:38    Předmět: Citovat
mezi dva filtrační kondenzátory ve zdrojové části už někdo předemnou vložil kovovou součást, kterou se ty kondenzátory upevňují ke kostře šasi, asi už tehdy řešil tento problém se špatnou filtrací napětí a proto se asi snažil, aby ty kondenzátory byly navzájem ukostřeny, ale problém se mu zřejmě nepodařilo vyřešit
