Zaslal: st červen 22 2011, 7:35 Předmět: OVP CTV2176 RFS, fet a R119
Nasledkom prepetia v sieti (burkova činnost) odisiel mos fet a odpor R119 ktoreho hodnotu neviem zistit.Odpor sa nachadza v sieťovom napajacom zdroji (ctv2176 rf s).Za schemu tv alebo hodnotu odporu vopred dakujem.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st červen 22 2011, 8:00 Předmět:
R119- 0R15 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: po únor 11 2013, 10:38 Předmět:
Važeny,mam tento TV na stole a našiel som tu takú zaujímavosť,ma odcviknute kondiky c295 a c296,(330pf, 3KV),zapojene do kolektora a zem, rozk.tranzistora (BU808).Vie niekto prečo to tak je?TV bol zaplombovaný,to znamená ,že je to ešte s fabriky. http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/tv_137.jpg
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8824 Bydliště: Valachy
Zaslal: po únor 11 2013, 11:58 Předmět:
Vysvětlení je jednoduché - ekonomické důvody.
Celý ŘKS je nutno ve výrobě doladit na 5. harmonickou. Vzhledem k rozptylu tolerancí všech jeho součástek (VN-tr., V.C.,... - tj. indukčností a dále všech jeho kapacit), se to "doladění" provádí za pomoci právě těchto kondů.
Bylo by je sice možno přidávat-dopájet dodatečně (opačně než v tomto případě - vyštípnutím), avšak to by se muselo dělat ručně (pracnost).
Takto se to např. dělalo při výrobě tvp z "řady" Color 416!
Proto je pro výrobce jednodušší (a hlavně rychlejší při "oživování" - i za cenu nějaké té investice za ty 2 kondy 330pF) je naopak předem osadit (automatem na pásu) a při oživování žádný, jeden, příp. oba dva (tvůj případ) vyštípnout. Rychlost (pracnost) je zde zřejmě prioritní - úspory na mzdách převáží vícenáklady za materiál
Obdobně se to v OVP provádělo v některých zdrojích CTV (viz sm č.9).
Namísto trimru (pro nastavování napětí sec. zdroje +B) se ve vlně zapájely 3 paralelní rezistory a podle použití šáska do různých modelů (dle obrazovky), se pak příslušný rezistor (jedním koncem) vyštípnul.
Tady by se taky dalo uvažovat možná o úspoře (že 3 miniaturní rezistory budou asi levnější, než jeden trimr), ale spíše (a možná v 1. řadě) o vyšší spolehlivost. Určitě je totiž pevný rezistor spolehlivější součástkou, než ten (dostavovací, tj. pohyblivý) trimr _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po únor 11 2013, 19:36 Předmět:
Samozřejmě, ani záměna trandu (za jeho ekvivalent) nemá na toto žádný vliv. _________________ Honza - kokúň
