Samsung LE27S71B - len zvislé farebné linky
storm525
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 22:18    Předmět: Citovat
Takže update. Vymenil som transformatory na ivertore a TV už po štarte aspoň rozsvieti podsvietenie, ale obraz, alebo prístup do menu zatiaľ chýba. Čo by to mohlo byť?
Ďakujem.
storm525
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2011, 16:22    Předmět: Citovat
Update Nr.2:
Po odpojeni datoveho kabla je obraz takz isty, t.z. ze ide len podsvietenie, bez naznaku obrazu....zeby zakladna doska, kedze T-Con je novy?
Vdaka.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2011, 23:15    Předmět: Citovat
storm525 napsal(a):
No mna zatial ten TV stal 10 € za nove kondenzatory na power board, T-Con kupoval este brat, a kedze sa mu to nepodarilo rozchodit, s vetou:"...ked to chces, prid si po tom, lebo to vyhodim..." mi ho posunul....tak teraz badam a skumam, ako to opravit. Smile
Hmm. Ste fakt pokrvní bratia... Wink
Čo myslíš, čo prenáša ,,datový" kábel? Požičaj si funkčnú placku od suseda, odpoj a uvidíš... Laughing /a sused Ťa potom možno zabije.../
Prístup Tvojho brata a Tvoj je rovnaký, ako prístup tu: http://www.stream.cz/kategorie/110-pat-a-mat
storm525
PříspěvekZaslal: ne červenec 10 2011, 11:40    Předmět: Citovat
To Mystery:
Aky postup mal byt podla Teba, Mr. Perfect? Brat menil T-Con po diagnostike z autorizovaneho servisu, kde bola diagnostikovana zavada napajania LCD panelu, a kedze original T-Con stal cosi okolo 200,- € a vymena do 100,-€, zohnal si ho z avelmaku a vymenil. Ked to neslo, vykaslal sa na to.
Ja som si precital nejake fora ohladne poruch samsung LCD, z coho vysla moznost zlych kondenzatorov na power board, tak som ich vymenil, no zostalo cosi s invertorom, kedze podsvietenie sa nezapinalo, vymenil som na nom transformatory, podsvietenie uz funguje.
Preto ta moja otazka, co tam este moze byt, ale na ludi s vedomostami, nie na "Mr. Perfect" kto ma väcsi si dokazujucich, OK?
Dakujem za pochopenie. Wink
Strana 3 z 3
